查看: 2336|回复: 2
联想G500不开机。
发表于 2015-10-16 13:54:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
联想G500不开机。待机电流和电压正常。就是不能开机。是否是EC有问题?请教 ?
发表于 2015-10-16 14:08:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
EC待机和南桥待机条件是否满足呢
发表于 2015-10-21 12:28:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
满足的。待机电流为0.01
