查看: 1681|回复: 10
技嘉H61奇怪问题
发表于 2015-10-16 13:26:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉H61M-S1  鼠标会突然不能用一两秒 之后又正常  情况是不定时出现的   还在保内 返厂维修两次了 回来还是老故障 实在受不了想自己解决 有没有大神给点思路
发表于 2015-10-16 13:29:45 | 只看该作者 �
补充一下 不能用的时候 系统有声音是装驱动的声音
发表于 2015-10-16 15:01:32 | 只看该作者 �
USB松了吧,老插老插的,送了又识别,就好想插入新硬件的样子
不会 七个槽都像这样  详情 回复 发表于 2015-10-16 16:30
发表于 2015-10-16 15:35:06 | 只看该作者 �
这个你要确定保修出来是好的,才好判断是什么问题!
干嘛说保修出来是好的 我就是不知道什么问题 、 拿去技嘉售后修了两次 还是这样  详情 回复 发表于 2015-10-16 16:31
发表于 2015-10-16 16:30:06 | 只看该作者 �
不会  七个槽都像这样
发表于 2015-10-16 16:31:11 | 只看该作者 �
、  拿去技嘉售后修了两次 还是这样
发表于 2015-10-16 16:37:33 | 只看该作者 �
我也遇到这样的,没办法解决,返厂回来一样...
玩LOL都是坑 气死了  详情 回复 发表于 2015-10-16 16:48
发表于 2015-10-16 16:48:02 | 只看该作者 �
玩LOL都是坑  气死了
有没有换个系统试一下,先把系统换了吧,系统也会引起这样的问题  详情 回复 发表于 2016-9-12 06:20
发表于 2016-6-27 12:26:50 | 只看该作者 �
会不会问题不在板上??其他都代换了吗?
发表于 2016-9-11 19:19:20 | 只看该作者 �
见过ASUS的新板子这样然后发出售后解决了
发表于 2016-9-12 06:20:27 | 只看该作者 �
久留不走! 发表于 2015-10-16 16:48
玩LOL都是坑  气死了
