查看: 4097|回复: 14
SL410 USB 报错求助USB OVER CURRENT ON HC/PORT
发表于 2015-10-16 13:24:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是一台联想的机器  双核机器 INTEL集显 现在就是报错  报错内容看标题  翻译了一下  显示是USB端口过流 查电压 阻止  啥都查不出来  开机报错以后就直接进BIOS  进不去系统   求支招 应该重点查哪一块?  查什么信号呢   还请大神告知  搜遍论坛 就一个类似帖子 也是没解决的!!!!!!!!!
发表于 2015-10-16 13:44:45 | 只看该作者 �
如果你会修的话,可以检测一下桥的USB模块的OC#是否有问题呀,还有USB的供电电路是否有问题
OK 谢谢指点 我去查查图纸先  详情 回复 发表于 2015-10-16 13:55
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
黑暗纪实 + 2 指点非常给力
发表于 2015-10-16 13:45:03 | 只看该作者 �
正常应该是高电平,如果是低电平,就会报你这个错误
看来是南桥问题 .0~11只有一个06低电平 通过一个822 断开南桥连接有3.3  详情 回复 发表于 2015-10-16 14:31
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
1679684 + 5 赞一个!
发表于 2015-10-16 13:53:22 | 只看该作者 �
有没有解决这个问题的呢?
发表于 2015-10-16 13:55:45 | 只看该作者 �
OK   谢谢指点  我去查查图纸先
发表于 2015-10-16 14:31:22 | 只看该作者 �
那应该是了  详情 回复 发表于 2015-10-16 15:07
发表于 2015-10-16 14:42:51 | 只看该作者 �
2楼正解啊,查OC#,修好了,反馈下
发表于 2015-10-16 15:03:06 | 只看该作者 �
查OC#有问题
发表于 2015-10-16 15:07:11 | 只看该作者 �
那应该是了
就等客户回话 愿意换桥就搞 黑胶有风险 哈哈  详情 回复 发表于 2015-10-16 16:04
发表于 2015-10-16 15:09:03 | 只看该作者 �
查OC有没有问题
发表于 2015-10-16 15:46:55 | 只看该作者 �
3楼高人呀 但是不知道楼主修好没 发出来分享
黑胶南桥 还没开搞  详情 回复 发表于 2015-10-16 16:03
发表于 2015-10-16 16:03:35 | 只看该作者 �
黑胶南桥  还没开搞
发表于 2015-10-16 16:04:25 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-16 23:55:11 | 只看该作者 �
这个与华硕台式机15秒关机相似啊,USB_OC#信号不正常导致的。
差不多吧 有点类似  详情 回复 发表于 2015-10-17 10:40
发表于 2015-10-17 10:40:33 | 只看该作者 �
差不多吧  有点类似
