查看: 7762|回复: 16
戴尔15R-5537 不触发,拆开看到1225C待机芯片有3个脚进水腐蚀了。
发表于 2015-10-16 11:33:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔15R-5537 不触发,拆开看到1225C待机芯片有3个脚进水腐蚀了。而且插电会发烫,拆开待机芯片然后整理好焊盘重新装上去还是发烫,测过3v  5v阻值正常。想问下是不是换个待机芯片就好了呢,,,正在定芯片中,,,,还需要测试什么能保证其他ec之类的没短路呢?
发表于 2015-10-22 14:09:42 | 只看该作者 �
进水机器有明显故障,是不是别处也有痕迹啊
看前级还是后级短路,把电感前 后级断开应该可以
发表于 2015-10-16 11:43:24 | 只看该作者 �
检查下 有没有短路的  不一定是芯片坏
发表于 2015-10-16 19:40:01 | 只看该作者 �
本来测试只是芯片发烫,换了之后发现居然其他地方有个芯片19v短路了。。。,拆了之后又发现EC短路了。。。。开始的时候没有,难道是换待机芯片时烧了。。。。拆了待机芯片我没通电呀,,,,郁闷,不想修了,坏这么多。
你先确认下到底都什么什么坏…… 计算下成本和时间再做结论  详情 回复 发表于 2015-10-16 20:41
发表于 2015-10-16 20:41:59 | 只看该作者 �
学诚电脑店 发表于 2015-10-16 19:40
本来测试只是芯片发烫,换了之后发现居然其他地方有个芯片19v短路了。。。,拆了之后又发现EC短路了。。。 ...
发表于 2015-10-16 23:35:19 | 只看该作者 �
待机芯片发烫的多数都是后级短路或漏电引起的。
发表于 2015-10-16 23:50:09 | 只看该作者 �
一般IC发热不是短路就是欠压,你查下线性电压短吗?比如EC之类用到线性的
发表于 2015-10-26 10:24:11 | 只看该作者 �
楼主我也有台和你一模一样的 ,你的搞定了没
我拿去淘宝交换了。300块钱。哈。报给客人600块。  详情 回复 发表于 2015-10-27 18:16
发表于 2015-10-27 18:16:01 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-2 13:38:36 | 只看该作者 �
重点查查EC.
发表于 2015-11-2 13:39:55 | 只看该作者 �
待机芯片坏了,必须要换,
发表于 2015-11-2 16:48:10 | 只看该作者 �
换了待机芯片一样发热。
发表于 2015-11-17 15:55:40 | 只看该作者 �
和我这台有点像
发表于 2015-11-17 16:15:53 | 只看该作者 �
楼主跟我技术有的一拼啊
发表于 2015-11-17 17:31:24 | 只看该作者 �
年轻人上来不测电感,电压,和短路,太任性了
发表于 2015-11-27 10:06:50 | 只看该作者 �
我这有台华硕K550D,客户自己加内存烧了。IO阻值低,待机和你的一样1225C 烫手,屏供电芯片阻值低。  哈哈我都没心情订芯片
发表于 2015-11-27 10:08:52 | 只看该作者 �
楼主你在谁家交换的主板啊
