ZXCVWtest
查看: 3820|回复: 14
联想B470E进液不通电维修一例(转)
发表于 2015-10-16 10:00:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一台联想B470e笔记本不通电,机主反映是进水。心想是某个FUSE烧了,插电尚有0.07A电流,按开机不变化,隐隐感觉不太妙。打开机器,触摸板下面的主板部位在向我倾诉主人对它的伤害。告诉机主,尝试维修修好红黑棕,直接更换主板得绿黑棕以上。机主同意维修,留电话等通知。拆机将腐蚀部位清洗一遍,下载图纸观看,腐蚀部位芯片TPS51123是待机控制芯片。测第16脚供电20V有,测第8脚3.3V,第17脚5V输出正常,触摸该片发烫,第9第16脚有腐蚀烧毁痕迹,果断更换该片。拆开闲置的联想B460,发现此芯片系同一型号,拆东本补西本,焊好确认无短路,清洗一遍通电待机灯亮,电流基本为0。按下开关成功启动,启动后又发现鼠标右键失灵,键盘某部位乱跳。清洗烘干无效,更换右键按键,电告机主加棕黑棕换键盘,维修结束。
(案例资料来源于网络)
发表于 2015-10-16 10:22:08 | 只看该作者 �
进水仔细点一般都能修好
发表于 2015-10-16 10:24:07 | 只看该作者 �
请发原创吧 何况这个都是通病
唐唐 怎么又是你勒   详情 回复 发表于 2015-10-16 10:27
发表于 2015-10-16 10:26:59 | 只看该作者 �
进液的机器,容易断线,电阻腐蚀,芯片的主供电腐蚀,在清洗过程中仔细一点(不小心碰掉件,看不到就麻烦了)
发表于 2015-10-16 10:27:13 | 只看该作者 �
我曾修过形如该例的本,换芯片换键盘OK
发表于 2015-10-16 10:27:31 | 只看该作者 �
黑暗纪实 发表于 2015-10-16 10:24
请发原创吧 何况这个都是通病
唐唐 怎么又是你勒
是的就是我 短小快的唐唐  详情 回复 发表于 2015-10-16 10:30
发表于 2015-10-16 10:30:43 | 只看该作者 �
LXWL 发表于 2015-10-16 10:27
唐唐 怎么又是你勒
是的就是我 短小快的唐唐
原来传说是真的  你居然真的是短!小!快! 唉 可怜!  详情 回复 发表于 2015-10-16 10:32
发表于 2015-10-16 10:32:05 | 只看该作者 �
黑暗纪实 发表于 2015-10-16 10:30
是的就是我 短小快的唐唐
发表于 2015-10-16 11:07:59 | 只看该作者 �
谢谢分享,进水机个人认为,断线多的,修完也不稳定
发表于 2015-10-16 23:11:55 | 只看该作者 �
进水机关键是要彻底清洗烘干,否则日后容易再次出问题。
发表于 2015-10-16 23:59:31 | 只看该作者 �
B460,B470,V460,V470都差不多德行
发表于 2015-10-22 11:47:06 | 只看该作者 �
刚进水就拿给你修就好修
这样的客户那也挺急的  详情 回复 发表于 2015-10-22 12:01
发表于 2015-10-22 12:01:04 | 只看该作者 �
贵州桐梓小熊 发表于 2015-10-22 11:47
刚进水就拿给你修就好修
这样的客户那也挺急的
发表于 2015-10-22 13:09:15 | 只看该作者 �
   修的好
发表于 2015-11-10 20:46:07 | 只看该作者 �
我是来学习的
