查看: 3579|回复: 18
系统GHOST的问题
 关闭 [复制链接]
会员12 该用户已被删除
发表于 2006-9-2 07:03:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
现在电脑公司作系统时,都是用GHOSTWINXP来安装的,这样10分就能搞定可以节省时间。<br/><br/>但这种GHOSTWINXP在有些板子上是不能用的,表现为GHOST到99%时出错了。(排除光驱与光盘问题)<br/><br/>请问这种现像与哪些因素有关?请大家发言。
发表于 2006-9-2 14:08:37 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
<p>只要表现在两方面</p><p>一是光盘的本身质量,另外是光驱,(用GHOST,可能存在兼容性问题。)</p><p>试换光盘一张,或是光驱一个,或许能好的。</p><p></p>
会员12 该用户已被删除
3#
发表于 2006-9-2 14:58:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我认为不是光驱与光盘的问题。请大家发言。
发表于 2006-9-2 16:56:58 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
有的跟硬盘有关..有的跟主板有关...当然前提是光驱跟光盘是好的..
发表于 2006-9-2 17:56:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一般都是光盘问题比较多,我曾经遇到过GHOST已经完了,重起装驱动时就死机的。
发表于 2006-9-2 21:00:17 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
有的联想主板就不能用ghost,刷了bios也不能用。呵呵,不是bios的问题??还是。。。。呵呵
会员12 该用户已被删除
7#
发表于 2006-9-2 21:16:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
<p>个人认为:跟硬盘与主板上所用的芯片组关系密切。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;有一次在一个公司GHOST80台电脑,在同样配置的电脑上,有些</p><p>能,有些不能。光驱与光盘都是一样的。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 具体也说不清楚。&nbsp; </p>
发表于 2006-9-2 22:28:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
<p>顶楼上的,说的没错</p><p>问题出现在GHOST光盘中使用的光驱驱动程序上,这个驱动会有和光驱及主板芯片不兼容的情况</p>
会员12 该用户已被删除
9#
发表于 2006-9-3 02:38:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
哦,是这样,谢谢孙老师!
发表于 2006-9-3 02:58:29 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
<p>要用兼容性好的GHOST</p>
发表于 2006-9-3 03:35:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
GHOST之前一定要check一下。
发表于 2006-9-3 06:33:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
<p>遇到过&nbsp;应该是主板的问题.可以换个板本的GHOST试试</p>
发表于 2006-9-10 07:54:44 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
<p>如果排除了光驱.光盘的问题一般是因为GHOST的版本有问题,就是说这种版本是在较低配置的电脑上做出来的.GHOSTXP系统要在高配置的电脑上做才能兼容性更好.</p><p>我们这用的GHOSTXP系统都是自己封装的,觉得兼容性还不错</p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p>
发表于 2007-8-11 22:22:15 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
除了光驱,要么就是硬盘的问题了,我碰到过一个装到99%就死掉的,可是重新插过内存就好了
发表于 2007-8-11 22:35:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
碰到的多了,反正都解决了,大部分是光驱,一部分是线,还有是硬盘。。。
发表于 2007-8-11 22:37:44 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
这个就不太好说了,有些GHOST进去也是进不了系统的
发表于 2007-8-12 00:53:23 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
GHOST时有时还会出现查找A盘之类的,一般认为是光驱及光盘问题,但有时用LG的COMBO刻好的XP ISO,再用其他光驱读时就不行,是否印证了新照的"问题出现在GHOST光盘中使用的光驱驱动程序上,这个驱动会有和光驱及主板芯片不兼容的情况"呢
发表于 2007-8-12 01:39:54 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
与光驱有关,与主板采用的芯片组也有密切的关系。还有声卡芯片和网卡芯片。
发表于 2007-8-15 00:35:48 | 只看该作者 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
我认为不是光驱与光盘的问题,应该是主板的问题,也可能是GHOST的版本有问题。
