查看: 4812|回复: 30
请问下ASUS p8h61-m lx 通电无显,有空帮我看看
发表于 2015-10-15 22:08:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师傅:ASUS p8h61-m lx REV 1.0 请问下ASUS p8h61-m lx 通电无显,这板没PCI
,我的PCI诊断卡用不了
开机无显:
BIOS刷过,内存换过,内存供电1.5V, 开了20几分钟 IO 和 桥散热片都是冰凉,因为手上没有这个CPU ,这种情况是不是U坏了,各位师傅求帮忙解决一下
发表于 2015-10-16 09:17:55 | 只看该作者 �
装个蜂鸣器,不上内存开机试一下能报警不,报警就是能跑码,不显示应该是挡代码了。如果不报警表示不跑码。建议更新新诊断卡。
这招可称得上完美了。谢谢徐总的分享  详情 回复 发表于 2015-10-17 21:48
发表于 2015-10-15 22:35:58 | 只看该作者 �
待机  条件都查一下啊, IO 和 桥散热片都是冰凉  与BIOS没多大关系
通电了还和待机有关系吗?  详情 回复 发表于 2015-10-16 08:33
发表于 2015-10-16 08:33:25 | 只看该作者 �
通电了还和待机有关系吗?
发表于 2015-10-16 08:55:13 | 只看该作者 �
按时序查,供电--时钟--复位
发表于 2015-10-16 11:02:12 | 只看该作者 �
最后一组集显供电有吗
发表于 2015-10-16 11:23:41 | 只看该作者 �
用LPC诊断卡。这个主板问题比较多。
发表于 2015-10-16 11:40:02 | 只看该作者 �
各电压正常吗?
发表于 2015-10-16 11:45:15 | 只看该作者 �
慢慢找找看。肯定能修好
发表于 2015-10-16 11:45:38 | 只看该作者 �
这机子要有卡就好修了
发表于 2015-10-16 12:00:57 | 只看该作者 �
我这小小白也看懂了
助理工程师 妳看懂了什么啊 !  详情 回复 发表于 2015-10-17 16:05
发表于 2015-10-16 14:02:00 | 只看该作者 �
搞个PCI-E诊断卡
发表于 2015-10-16 14:37:28 | 只看该作者 �
没有诊断卡不方便,还是按照时序来,供电-时钟-复位,再结合蜂鸣器,不上内存有无报警
发表于 2015-10-16 14:51:51 | 只看该作者 �
老老实实一步步来吧
发表于 2015-10-16 14:59:58 | 只看该作者 �
估计你这是不跑码
发表于 2015-10-16 15:06:14 | 只看该作者 �
测测IO控制电路怎么样?
发表于 2015-10-16 15:59:36 | 只看该作者 �
供电   时钟    复位   查了吗?
发表于 2015-10-16 17:24:48 | 只看该作者 �
我知道肯定不是U的问题
发表于 2015-10-16 21:13:14 | 只看该作者 �
检查所有的供电看正常不
发表于 2015-10-17 11:25:49 | 只看该作者 �
BIOS,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
