楼主: doesforture
请问下ASUS p8h61-m lx 通电无显,有空帮我看看
发表于 2015-10-17 11:31:35 | 只看该作者 �
CPU不热,肯定缺电压,
发表于 2015-10-17 12:21:25 | 只看该作者 �
按照没复位的方法去修
发表于 2015-10-17 13:08:24 | 只看该作者 �
看所有的供电是否正常
发表于 2015-10-17 14:35:31 | 只看该作者 �
楼主修好没有?上来说说通电无显示,供电,时钟,复位,查到哪里了?
发表于 2015-10-17 15:21:18 | 只看该作者 �
刷下bios试试,慢慢来
发表于 2015-10-17 15:40:50 | 只看该作者 �
这种CPU不容易坏
发表于 2015-10-17 16:05:08 | 只看该作者 �
小胖子 发表于 2015-10-16 12:00
我这小小白也看懂了
助理工程师 妳看懂了什么啊 !
发表于 2015-10-17 21:48:57 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2015-10-16 09:17
装个蜂鸣器,不上内存开机试一下能报警不,报警就是能跑码,不显示应该是挡代码了。如果不报警表示不跑码。 ...
这招可称得上完美了。谢谢徐总的分享
发表于 2015-10-18 07:47:46 | 只看该作者 �
你这板我刚修了一块,你可以按照徐总的办法,加装一个蜂鸣器,如果能报警,证明已经跑码,另外要注意这时要测量一下集显供电是否有,如果没有,可以检查一下南桥附近的822
谢谢,我后来测试CPU都烧了,找了一块一样的板,晚点再说了  详情 回复 发表于 2015-10-19 09:15
发表于 2015-10-19 09:15:41 | 只看该作者 �
维修1234 发表于 2015-10-18 07:47
你这板我刚修了一块,你可以按照徐总的办法,加装一个蜂鸣器,如果能报警,证明已经跑码,另外要注意这时要 ...
发表于 2015-10-19 10:28:26 | 只看该作者 �
CPU 供电爱坏  我修过的
