查看: 2788|回复: 15
ASUS ML208D-C维修及程序
发表于 2015-10-15 17:11:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
不通电 ,测后级12V整流二极管短路,没有相同配件,改了个肖特基二极管 正常
asus ML208 ML208D-C.rar (85.64 KB, 下载次数: 27)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 很给力!
发表于 2015-10-15 19:20:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这不加点导热的 不怕用不了多久就烧了?
比边框略微高一点  详情 回复 发表于 2015-10-16 11:10
不怕的 扣下来正面跟屏背面紧密接触的  详情 回复 发表于 2015-10-16 11:10
发表于 2015-10-15 19:53:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lz   不说说工作原理!
发表于 2015-10-15 20:12:41 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼主你这个早晚带返修
发表于 2015-10-15 22:43:49 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这样不行吧,散热是最大问题呀
背面就是板子 ,应该也能散热吧 测试3天了 还正常  详情 回复 发表于 2015-10-17 11:54
发表于 2015-10-15 23:25:49 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
这样不行,加块铝片,散热不好还要烧。
直接跟屏幕在一起了 没事的  详情 回复 发表于 2015-10-16 11:09
发表于 2015-10-16 11:09:13 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
田雨 发表于 2015-10-15 23:25
这样不行,加块铝片,散热不好还要烧。
直接跟屏幕在一起了 没事的
发表于 2015-10-16 11:10:11 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
不怕的  扣下来正面跟屏背面紧密接触的
发热过高屏不就会有一个黑点。。  详情 回复 发表于 2015-10-21 16:35
发表于 2015-10-16 11:10:44 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
比边框略微高一点
发表于 2015-10-16 23:28:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我不觉得散热有问题
发表于 2015-10-17 11:54:59 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
scq330 发表于 2015-10-15 22:43
这样不行吧,散热是最大问题呀
发表于 2015-10-17 14:48:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
基础扎实啊
发表于 2015-10-21 16:35:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
lijienaa 发表于 2015-10-16 11:10
不怕的  扣下来正面跟屏背面紧密接触的
发热过高屏不就会有一个黑点。。
发表于 2015-10-30 20:06:00 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
楼主的设计是管子会紧贴屏的背板   背板会帮助散热的。
发表于 2015-10-31 11:24:54 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
666666666666阿兄弟
发表于 2015-11-3 10:01:03 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
学习。。。
