查看: 3649|回复: 7
[已解决]
DELL 14R-5421开机瞬间掉电
发表于 2015-10-15 15:42:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     DELL 14R-5421开机瞬间掉电,拆开没有任何进水痕迹,又是比较新的机型,幸好有图纸,测量发现CPU的PG都出来了,集显电压没有,电流掉了可以再次触发,所以不像是哪里短路,左戳右摁,偶尔又能亮机,但是10来秒还掉电。
   检测一个上午,没头绪,最后一咬牙,加焊南桥,好了~~检测过程心酸。早知道就三板斧了
发表于 2015-10-15 15:52:00 | 只看该作者 �
三把斧有是管用,有时还真要命
发表于 2015-10-16 17:48:35 | 只看该作者 �
楼主估计没用示波器来抓掉电
这个怎么抓,求指教,都是信号的问题,又不是电源芯片造成的  详情 回复 发表于 2015-10-20 15:19
发表于 2015-10-20 15:19:31 | 只看该作者 �
杰克电子 发表于 2015-10-16 17:48
楼主估计没用示波器来抓掉电
发表于 2015-10-20 15:23:44 | 只看该作者 �
三板斧?求指教   是上焊台吗
发表于 2015-10-20 15:55:29 | 只看该作者 �
干桥   换EC
发表于 2015-10-20 15:56:47 | 只看该作者 �
  我也喜欢3大干
发表于 2015-10-20 15:58:23 | 只看该作者 �
现在的bios要合成,这不是逼着所有的三板虎都快废了
