查看: 2016|回复: 2
请教大家
发表于 2009-1-15 20:49:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
图中的电容做用是什么?一个电源去掉该电容可以工作,带负载正常.但过流保护失效,装回电容电源不工作(保护),该电容正端有14v电压(DT980真有限值),去掉电容正级焊盘上有0.4v,电容已换过无效.同时还换过D21,D20两管无效.请大伙帮忙分析下.
发表于 2009-1-16 16:10:23 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
该电容是过流过压保护电压滤波电容,你查一查R35 3K的阻值是否正常
发表于 2009-1-16 17:26:00 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
LZ发个完整的图把,这样好分析啊!!
