查看: 3027|回复: 19
简单维修ASUS K56CM 加电不显
发表于 2015-10-15 14:13:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器: ASUS K56CM (版号)
故障:加电不显 电流1A左右
机器是同行送来的,拿到手就拆了,裸板放到台上开修
首先测量各大电感阻值,OK,上电,电流到1A,感觉亮了,示波器打一打,这肯定亮了,外接显示器果不其然,那问题就缩小了,内接不显
显卡已被同行干的不成样,新机器显卡不容易坏,首先不考虑
测量基本条件
供电,背光开启,调节ok
3v,19,ok
那问题就出在屏幕通讯上
示波器打EDID_DATA EDID_CLK,发现时有时没有,就是不稳定咯
当通讯正常时屏幕亮,查图纸EDID_DATA EDID_CLK来自南桥,并非显卡
上BGA加焊南桥后上电发现每次都有通讯,屏幕亮了,很稳定的样子
装机后又不亮了,一开始感觉没装好,但经过反复拆装后确定是屏幕和屏线
拆开屏幕后(吐槽下,真难拆。。。拆的时候屏幕会弯,不用担心,用力拆,用螺丝刀,刀片把胶铲掉即可)
重插屏线后,亮了,装起来又不行
这时候有个细节,线卡在缝里了,拔掉有亮了,那咬死了是屏线问题了
拆开了,发现断线了
补好
上电亮机
装起来,测试一切OK
至此维修结束~~~
发表于 2015-10-15 14:18:18 | 只看该作者 �
屏线的问题。那个不好找。像这种问题,我一般都是先把屏线拆下来,测下看都通吗?然后再修主板。
发表于 2015-10-15 14:24:34 | 只看该作者 �
这种问题一般也是先外接下看看
发表于 2015-10-15 14:42:18 | 只看该作者 �
屏线应该也是给上家干过了
发表于 2015-10-15 14:45:13 | 只看该作者 �
新机器干显卡。呵呵,现在的上家真心不靠谱
对啊,还好他没干CPU  详情 回复 发表于 2015-10-15 15:59
发表于 2015-10-15 15:01:50 | 只看该作者 �
可以,思路还是很清楚
发表于 2015-10-15 15:15:09 | 只看该作者 �
有图有真相,楼主细心人,继续努力。。。
发表于 2015-10-15 15:29:04 | 只看该作者 �
现在好多机子不显示都跟EDID有关 有的是屏坏 有的是屏线断
话说edid导致不显示,我是头一回遇到  详情 回复 发表于 2015-10-15 16:03
发表于 2015-10-15 15:59:32 | 只看该作者 �
对啊,还好他没干CPU
发表于 2015-10-15 16:03:50 | 只看该作者 �
话说edid导致不显示,我是头一回遇到
发表于 2015-10-15 16:06:35 | 只看该作者 �
我也遇到一个这款不显示的故障 我去测下屏线
发表于 2015-10-15 16:07:36 | 只看该作者 �
干CPU我真是
发表于 2015-10-15 16:10:02 | 只看该作者 �
6666666666666666
发表于 2015-10-15 16:48:22 | 只看该作者 �
这款机子屏线也坏的很多了。 我最少修到3台K56CM 屏线坏的。
发表于 2015-10-15 16:51:54 | 只看该作者 �
思路很清晰,楼主维修不错啊
发表于 2015-10-15 16:53:06 | 只看该作者 �
厉害,学习了
发表于 2015-10-15 16:57:42 | 只看该作者 �
好技术,好羡慕
发表于 2015-10-16 18:32:18 | 只看该作者 �
这种屏线中间断造成时好时坏的,查起来确实费劲,最好直接换一根屏线试。
发表于 2015-10-16 18:34:06 | 只看该作者 �
最烦点位图了  感觉好麻烦
发表于 2015-11-13 14:30:34 | 只看该作者 �
外接也不显。。。
