查看: 4040|回复: 35
Dell M5110 暗屏
发表于 2015-10-15 14:06:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:屏幕和板子都进水了。版本:DQ15 AMD 1026-2  M8GR8  REV:A00
AMD的机子
处理:烘干板子后,测试外接有显示,屏接口氧化(之前进过液),处理完后,7声报警,查屏接口的pin 123脚有19v,pin 56脚有3.3v,把屏接口再次处理干净后没有报警,用一块14寸的屏能亮机。用原来的屏,能看到dell logo 闪下就黑屏。
    以为是屏坏了,换个新的代用屏也是一样状况:闪下dell logo 就是黑屏。外接正常显示,用那块14寸的屏能正常亮机。上坛子查资料,发现接不接休眠开关都是一样状况。加焊了北桥也一样。
请大神指点,到底是嘛问题。多谢。谢谢  raohaoran的建议
  把屏幕的36 37脚(由于之前把14寸屏幕的码片刷过来了,我这里把屏幕的35脚和36脚连一起亮屏幕)连一起屏幕正常亮了。不知道是什么原因。有大神知道的能否解答?谢谢。
发表于 2015-10-15 14:21:32 | 只看该作者 �
这还不好能啊,你测下屏的5 6 脚 一个开启 一个可调,不行就飞个线
你是说屏幕的5 6脚飞到屏幕bios那里吗?  详情 回复 发表于 2015-10-15 20:05
发表于 2015-10-15 14:29:47 | 只看该作者 �
飞线试试。。或者刷马片
刷过了14那款能亮的。还是一样故障  详情 回复 发表于 2015-10-15 20:06
发表于 2015-10-15 14:53:56 | 只看该作者 �
你把那14能亮的屏上码片数据读出来,写到原来的15寸屏上,试试
试过了,一样故障  详情 回复 发表于 2015-10-15 20:06
发表于 2015-10-15 15:00:43 | 只看该作者 �
看一下你原屏的屏线是否有问题,你试机时肯定是用其它屏线的吧
屏线换了一条一样的。还是一样  详情 回复 发表于 2015-10-15 20:06
发表于 2015-10-15 15:03:14 | 只看该作者 �
直接在36 37 飞根线就搞定
在屏幕那端把36 37连起来?还是说飞个3.3v过去?  详情 回复 发表于 2015-10-15 20:09
发表于 2015-10-15 16:09:03 | 只看该作者 �
在屏幕里改个开启好了
发表于 2015-10-15 20:05:56 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-15 20:06:18 | 只看该作者 �
Ec丶 发表于 2015-10-15 14:29
飞线试试。。或者刷马片
刷过了14那款能亮的。还是一样故障
发表于 2015-10-15 20:06:36 | 只看该作者 �
试过了,一样故障
发表于 2015-10-15 20:06:56 | 只看该作者 �
屏线换了一条一样的。还是一样
发表于 2015-10-15 20:09:24 | 只看该作者 �
raohaoran 发表于 2015-10-15 15:03
直接在36 37 飞根线就搞定
谢谢,我刚才把36 37连一起屏幕就亮了。但是没明白是什么原因。  详情 回复 发表于 2015-10-15 20:15
发表于 2015-10-15 20:10:50 | 只看该作者 �
bios刷个试试
发表于 2015-10-15 20:15:17 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-15 20:15:42 | 只看该作者 �
和bios没有关系
好吧,看到你写的解决方案了,不大懂原理,不过解决了就好  详情 回复 发表于 2015-10-15 20:17
发表于 2015-10-15 20:15:58 | 只看该作者 �
和bios没有关系
发表于 2015-10-15 20:17:00 | 只看该作者 �
感谢  raohaoran
直接在36 37 飞根线就搞定,我测试了下是可以的。谢谢啦。
发表于 2015-10-15 20:17:20 | 只看该作者 �
我也是看到那个raohaoran 建议,由于没有屏幕那端接口的图纸,我也不知道是什么原因。  详情 回复 发表于 2015-10-15 20:37
发表于 2015-10-15 20:37:59 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-16 18:39:03 | 只看该作者 �
没看到图纸都不知道屏幕36 37脚是什么作用。
