查看: 9256|回复: 46
大水牛电源,空载可以启动,带不起主板,是那里问题
发表于 2015-10-15 13:25:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这电源进蟑螂了,打开时发铜皮面还卡着一只蟑螂在黑色地线与红色5V线焊接处。现在故障表现为:空载可以启动(用一个光驱和两个硬盘测试也可以启动,)接上AM3主板24PIN,按开机键风扇转一下就停了。
发表于 2015-10-15 13:36:03 | 只看该作者 �
电源有什么修的买一个也没多少钱
那如果这样的话就没必要开设电源板块了,修电源不仅仅是为了某个电源,一学习电路,懂得原理,遇到有价值的电源,没技术怎么修?  详情 回复 发表于 2015-10-19 11:42
在这个版块最好不要发这样的贴,下次扣分。  详情 回复 发表于 2015-10-17 09:25
楼主只是纯技术提问,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2015-10-15 19:51
纯属个人兴趣~  详情 回复 发表于 2015-10-15 13:41
发表于 2015-10-15 13:37:31 | 只看该作者 �
应该是保护了,这种故障查起来麻烦.............
发表于 2015-10-15 13:41:29 | 只看该作者 �
黄科进 发表于 2015-10-15 13:36
电源有什么修的买一个也没多少钱
纯属个人兴趣~
发表于 2015-10-15 13:57:42 | 只看该作者 �
检查辅助电源的滤波电解性能是否正常先?大功率管基极的小电解也要检查一下子的。可以采用替换法来处理的哦。
发表于 2015-10-15 14:04:37 | 只看该作者 �
直接买一个哈,不要修了
发表于 2015-10-15 14:50:54 | 只看该作者 �
一般是输出控制部分IC边上电阻变值,很麻烦很浪费时间。
发表于 2015-10-15 14:51:46 | 只看该作者 �
检流电阻有问题了吧
能详细说一下何位置的电阻吗?.....  详情 回复 发表于 2015-10-15 19:54
发表于 2015-10-15 15:44:05 | 只看该作者 �
带不起负载先查一下主开关管两颗小电容,还有整流输出端的电容
发表于 2015-10-15 15:50:26 | 只看该作者 �
这个只能一个个换
发表于 2015-10-15 16:58:51 | 只看该作者 �
这种说行又不行的最难修了,我很多修不好,都是换件一个一个的试
发表于 2015-10-15 17:18:48 | 只看该作者 �
先要确定辅助电源是否工作正常。
发表于 2015-10-15 18:30:49 | 只看该作者 �
重点查看一下给开关管控制电路供电的2个3级管及附近元件,加大负载保护很可能只有一个开关管工作,听听电源有没有吱吱声,如果有单管工作的可能性很大。
启动时电源没有吱吱声,断电后3-4秒钟后才听见轻微的一声,感觉是里边储存的电自然消耗完了  详情 回复 发表于 2015-10-15 21:18
发表于 2015-10-15 19:51:13 | 只看该作者 �
电源有什么修的买一个也没多少钱
发表于 2015-10-15 19:54:09 | 只看该作者 �
xw272021261 发表于 2015-10-15 14:51
检流电阻有问题了吧
能详细说一下何位置的电阻吗?.....
开关管S极那个电阻  详情 回复 发表于 2015-10-16 22:44
开关管E接下面接的一个1欧姆左右的一头接地的电阻;  详情 回复 发表于 2015-10-16 11:12
发表于 2015-10-15 21:18:31 | 只看该作者 �
xklfc 发表于 2015-10-15 18:30
重点查看一下给开关管控制电路供电的2个3级管及附近元件,加大负载保护很可能只有一个开关管工作,听听电源 ...
发表于 2015-10-15 21:23:05 | 只看该作者 �
楼主的电源保护了,先查一下有无虚焊的地方,再查电容.....
过载保护吗,换一块AM2的主板测试,可以带一个内存条,和一个12V的大风扇,再加张显示就带不动了  详情 回复 发表于 2015-10-15 22:21
发表于 2015-10-15 22:21:26 | 只看该作者 �
过载或过流保护 ,300V的两个电容,加速电容两个先代换一下........  详情 回复 发表于 2015-10-17 07:19
发表于 2015-10-16 07:50:08 | 只看该作者 �
绿线又短路
发表于 2015-10-16 11:03:31 | 只看该作者 �
NTC会不会不行了,理由是瞬间短路的大电流,会影响NTC的质量
现在有些品牌电源为什么不装NTC了,有好几个原因,
1.NTC比一般电阻贵很多,它要几毛钱一个的,2.多了NTC耗电也多一点
本人工作的第1个厂就是生产NTC和PTC,压敏电阻的
