楼主: 紫╃露
大水牛电源,空载可以启动,带不起主板,是那里问题
发表于 2015-10-16 11:12:06 | 只看该作者 �
zhzh17 发表于 2015-10-15 19:54
能详细说一下何位置的电阻吗?.....
开关管E接下面接的一个1欧姆左右的一头接地的电阻;
这个电源好像是半桥结构的,没有你说的电阻.....  详情 回复 发表于 2015-10-16 12:10
发表于 2015-10-16 12:10:51 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-16 15:18:26 | 只看该作者 �
查查整流管内阻,或直接代换
发表于 2015-10-16 19:06:43 | 只看该作者 �
看图片这电源有两块电路板,是有什么用的?我看一般都只是一板电路板的
发表于 2015-10-16 20:26:12 | 只看该作者 �
量一下2个大电容两端电压是否150V左右。是的话,你这情况感觉是主板问题。
发表于 2015-10-16 22:44:41 | 只看该作者 �
能详细说一下何位置的电阻吗?.....
开关管S极那个电阻
这是半桥结构的电源,没有那个电阻.....  详情 回复 发表于 2015-10-17 07:21
发表于 2015-10-17 07:19:29 | 只看该作者 �
紫╃露 发表于 2015-10-15 22:21
过载保护吗,换一块AM2的主板测试,可以带一个内存条,和一个12V的大风扇,再加张显示就带不动了
过载或过流保护 ,300V的两个电容,加速电容两个先代换一下........
两个4.7uf 50V 小电容也换过了,还是一样  详情 回复 发表于 2015-10-17 10:56
发表于 2015-10-17 07:21:42 | 只看该作者 �
xw272021261 发表于 2015-10-16 22:44
开关管S极那个电阻
支持,没有那个电阻......  详情 回复 发表于 2015-10-17 08:25
发表于 2015-10-17 08:25:16 | 只看该作者 �
支持,没有那个电阻......
发表于 2015-10-17 09:25:51 | 只看该作者 �
黄科进 发表于 2015-10-15 13:36
电源有什么修的买一个也没多少钱
在这个版块最好不要发这样的贴,下次扣分。
发表于 2015-10-17 09:37:42 | 只看该作者 �
确定是保护关机的电源,按其主控IC倒查是个办法,但略显麻烦,要跑电路要分析逻辑……
没时间没精力的话,测几个关键器件:大电容及其均压电阻,主开关对管(参数要越接近越好)及其加速电容,主控(似乎是6105)输出波形及输出端对管(C945一类的)。
支持,说得有道理,保护的故障都比较麻烦.....  详情 回复 发表于 2015-10-17 09:51
发表于 2015-10-17 09:51:48 | 只看该作者 �
没时间没精力的话, ...
发表于 2015-10-17 10:56:35 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-17 14:07:24 | 只看该作者 �
补充一张主GS6105实测数据
发表于 2015-10-17 14:56:06 | 只看该作者 �
能把电源修好 ,原理搞清楚 ,也不容易呀。
发表于 2015-10-17 19:44:06 | 只看该作者 �
蟑螂也真会很早地方,呵呵,这里面冬暖夏凉啊
发表于 2015-10-18 02:06:05 | 只看该作者 �
修了一天,动了好多地方:主控IC,推动管、推动变压器,主板上的电容,光耦,怀疑的地方都弄过了,也断开好多地方测试过,如主变压器引脚、后级整流管,主控IC引脚等,都想放弃了,把电源丢一边去,上网查查,查到一个方法:就是把4脚和6脚接地,断开2、3、7脚,测试,发现可以带动电源了,用万用表测量了下2、3、7脚电压,发现都很正常,3.3V、5.1V、12.2V,断定这几个引脚电压都没问题,然后补焊回焊锡,再通电测试,还是可以点电源,排除了2、3、7脚问题,就只剩下6脚和7脚了有问题,最后检到6脚有问题,电压偏高,沿着6脚查下去,查到了小板上了,发现一个22K电压开路,迅速找带来一个换上,开机测试还是没解决,继续往后面查下去,发现在两个小电容10UF 50V,直接换掉,再通电,哈,可以正常启动了 。
走了一天变路,主板上被我搞得快不成样子了,没想到故障区竟然在339小板上。没有理论知识就是这样了,都是乱来的。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
雷动九天 + 5 赞一个!勤奋努力总是有回报的
发表于 2015-10-18 07:41:15 | 只看该作者 �
楼主有新进展吗?....
昨天修了一天,主板都面目全飞了,走了好多弯路,最后还是功夫不负有心人。原来故障区在339小板了,一个22K电阻开路,和换了两个小电容就好了~  详情 回复 发表于 2015-10-18 11:59
发表于 2015-10-18 08:00:08 | 只看该作者 �
这种半桥结构的芯片早就过时了,带不动负载很正常。
半桥结构虽有点过时,但很经典,与带不动负载的结论无必然联系 .....  详情 回复 发表于 2015-10-18 09:54
发表于 2015-10-18 09:54:47 | 只看该作者 �
