查看: 2414|回复: 36
三星 R439 待机IC 上电发烫
发表于 2015-10-15 09:01:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
客户送修,接电源待机正常,上电电流卡在0.23 。拆机测量 0.23下3v 5v 均不正常。看到NEC 习惯性拆掉 故障依旧。找不到和此板对应的图纸。只有参考。待机下摸各芯片温度正常。0.23下摸待机IC 8205发烫。打两组3 5v对地均正常。8205坏?换个依旧。测量0.23下只有1.5v正常出来。估计问题出在二级电压。一般修的多的是二级电压转换多用的NMOS ,所以看到板上的4435 MOS也没注意。打了二级没发现问题。8205烫手依然。看看参考图纸,才知道三星的二级转换多用PMOS。呵呵,那就打4435,问题出来了,5678对地明显低了,看来问题出在这个线上了,加电烧,找到了发烫的C。下掉上电 电流正常了,可接屏不亮,突然想起NEC。找了4个330补好。OK。
参与人数 5下载分 +13 收起 理由
天意wx + 6 赞一个!
广州迅芯科技 + 2 赞一个!
873808892 + 2
szzbq + 2 很给力!
荆州王柳 + 1 赞一个!
发表于 2015-10-15 09:23:48 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有参考价值
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
4#
发表于 2015-10-15 09:39:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我还以为这个是通病呢
发表于 2015-10-15 09:42:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一看就是多年维修经验,思路清晰,老道。我是新手,以前遇到这样的换待机IC,不行就没辙了,想请问下前辈,为什么换待机IC之后故障依旧,思路锁定在二级电压,要去测MOS呢?这是怎么个思路啊?5678是指的PMOS的D级吗?望各位前辈解惑。麻烦了
发表于 2015-10-15 10:29:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
待机偏大,待机芯片发烫,一般是后面有短路,只是不太好找、、、、、、、
发表于 2015-10-15 10:37:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢分享 刷点分
发表于 2015-10-15 10:48:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
分析有路,修机强人
发表于 2015-10-16 07:28:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
xu645558099 发表于 2015-10-15 09:42
一看就是多年维修经验,思路清晰,老道。我是新手,以前遇到这样的换待机IC,不行就没辙了,想请问下前辈, ...
没什么前辈 大家都是维修。其实也不是锁定,只是一个最大的可能性-----发烫一般就是本体或者负载原因引起。
发表于 2015-10-16 07:29:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不好意思,是我描述不清楚-----不是待机大   而是上电后大。
发表于 2015-10-16 08:29:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
老师傅修机,思路清晰,手起刀落,干净利落!敬佩!
发表于 2015-10-16 21:04:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主经验丰富,思路也很清晰,修起来很顺手。
发表于 2015-10-16 21:13:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个帖的内容 需要懂点维修经验和基本理论才能看懂
虽然写的不复杂 都是多年的维修经验积累
发表于 2015-10-16 21:19:31 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
思路清晰,修起来顺手!发烫的C是什么电容?
发表于 2015-10-16 22:00:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
跳跃思维厉害 那么快想到二级电压 问下 你没打电容的全板值吗 打了很快就可以烧鸡吧
发表于 2015-10-16 22:03:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是在5678那边飞线烧的吗?
发表于 2015-10-16 22:31:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
写得很仔细,感谢楼主的分享!
发表于 2015-10-16 22:39:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
用到了烧鸡大发
发表于 2015-10-16 22:55:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
打对地值一般比较快找到问题
