查看: 4181|回复: 19
这电源修到没心情,,,长城BTX400
发表于 2015-10-15 00:34:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
炸了P1014,网上购了P1014,更换后可使用几天后不开机
拆开查看,紫线有+5V,绿线3.5V,短接AZ7500的4脚能启动,输出电压正常,不短接有3V,
网购更换了LM339及KA7500及LM393还是一样,
短接绿线,KA7500的8、11脚电压无变化,还是1.96V
电源待机,LM339的7脚没有电压
没思路,有没有高手帮忙。。。。。
发表于 2015-10-15 10:01:26 | 只看该作者 �
楼主我印象中BTX-400是主动PFC结构,....???
发表于 2015-10-15 10:34:05 | 只看该作者 �
是的, BTX-400是主动的PFC, 质量应该不错的, 但现在的质量不行了
发表于 2015-10-15 11:03:04 | 只看该作者 �
短接7500 4脚有正常电压输出的,就先短起来,然后测393各脚是否正常,开关管BE结是否对称!仔细看各路稳压反馈是否有问题!
发表于 2015-10-15 13:00:02 | 只看该作者 �
普通电源的话建议还是别修了啊。旧的才多少。
发表于 2015-10-15 13:32:15 | 只看该作者 �
修一修,练练手也不错......
发表于 2015-10-15 15:26:20 | 只看该作者 �
电源的工作原理是什么样的?论坛有学习资料下吗?
发表于 2015-10-15 15:39:44 | 只看该作者 �
这个版块上就有好多呀,你就看头那两页都有几篇比较经典的了
发表于 2015-10-15 20:44:22 | 只看该作者 �
本论坛上多的是......
发表于 2015-10-15 22:49:26 | 只看该作者 �
湘南剑 发表于 2015-10-15 11:03
短接7500 4脚有正常电压输出的,就先短起来,然后测393各脚是否正常,开关管BE结是否对称!仔细看各路稳压反 ...
393这电压。。。。。。。。。
发表于 2015-10-16 07:58:47 | 只看该作者 �
zhzh17 发表于 2015-10-15 13:32
修一修,练练手也不错......
修一修 ,突然来个炸电源
发表于 2015-10-16 08:21:17 | 只看该作者 �
woku136 发表于 2015-10-16 07:58
修一修 ,突然来个炸电源
串灯泡就不会炸电源....
发表于 2015-10-16 08:38:38 | 只看该作者 �
15913001275 发表于 2015-10-15 22:49
393这电压。。。。。。。。。
339上电压不对啊。。。查一下339是否损坏,外围是否有元件故障。
发表于 2015-10-16 11:12:55 | 只看该作者 �
用了三年以上的电源一定要认真检查那些重要部位的电容,
你的负载是多少,
发表于 2015-10-16 12:15:26 | 只看该作者 �
你的负载是多少,
说得有道理..........
发表于 2015-10-16 13:12:53 | 只看该作者 �
楼主连电源都修啊 - -
发表于 2015-10-16 21:42:03 | 只看该作者 �
z619037259 发表于 2015-10-16 13:12
楼主连电源都修啊 - -
小心斑竹禁言.....
发表于 2015-10-17 07:29:25 | 只看该作者 �
楼主有新进展了吗?.....
发表于 2015-10-17 17:19:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zxw7172 发表于 2015-10-17 07:29
楼主有新进展了吗?.....
还是没进展,,,,,,
发表于 2015-10-18 00:02:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2015-10-17 17:29
楼主继续加油呀......
没办法呀,耗时耗钱耗力
