查看: 3038|回复: 12
出E430C GT635独显主板 450,请看说明。
发表于 2015-10-14 22:18:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
            板子是客户换下的,我后期修好,所以没有接屏试机,外接是不显示的,另外这机器我没其他小板,也就没CMOS电池,所以第一次开机到0.5,然后自动重启跳到1.2A,能正常关机了,所以我认为正常了,(不是大神,打不来EDID什么什么的)只能修到开机跳到1.2A,正常开关机。所以低价出。
            机器一修修的保护隔离电路,我换的带程序EC,所以就修了这两方面,没动桥,显卡,CPU座。
            所以这价格就不要谈了,大家都是同行,都懂行情,我这个价出完全是因为没有办法测试,如果测试良好,就不是这个价了,当然大家不要误会,这不是赌运气问题,你买去了有问题,退我就是,运费同样我出,你没有一分风险,没问题就450成交,简单暴力。
图片实拍,成色不错:
实拍,洗都没洗.........还有一个小瑕疵,有个排线卡子掉了,相信对于同行的你又手握坏板,这都不是事~~~~~要的联想我吧 398558789  请看清说明。
发表于 2015-10-15 09:53:13 | 只看该作者 �
板子都能正常使用,还是可以接受,,,,
不能正常使用你会要啊?就算不行退货运费也是我出?你没损失一毛钱,多耗点时间而已。  详情 回复 发表于 2015-10-16 09:10
发表于 2015-10-16 09:10:13 | 只看该作者 �
llzc 发表于 2015-10-15 09:53
板子都能正常使用,还是可以接受,,,,
发表于 2015-10-16 10:06:45 | 只看该作者 �
思路很清晰啊,是值得我们学习的帖子啊,
尼玛灌水人才!我卖主板也思路清晰,值得学习我擦!  详情 回复 发表于 2015-10-16 10:35
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
不是国宝的熊猫 -5 很给力!
发表于 2015-10-16 10:35:28 | 只看该作者 �
3561641614 发表于 2015-10-16 10:06
思路很清晰啊,是值得我们学习的帖子啊,
发表于 2015-10-17 09:00:22 | 只看该作者 �
没人要么~~~~配合配合呗,你测试,我低价~~~~~
发表于 2015-10-17 09:47:05 | 只看该作者 �
蛮好   lz厚道!
发表于 2015-10-17 18:09:30 | 只看该作者 �
楼主 这个主板的ec带程序吗,我是按型号换的,现在系统电压出不来,难道是ec问题。
带程序啊,我买的剪板EC  详情 回复 发表于 2015-10-17 20:02
发表于 2015-10-17 20:02:38 | 只看该作者 �
带程序啊,我买的剪板EC
发表于 2015-10-17 21:18:39 | 只看该作者 �
哦,我说呢,厂家牛,谢谢你。
发表于 2015-10-18 21:11:00 | 只看该作者 �
谁要啊,再送一个原机程序坏的9012QF啊...............刷刷程序就好~~~~~~
发表于 2016-1-10 11:28:55 | 只看该作者 �
楼主的主板还有吗
我要
发表于 2016-2-22 14:20:26 | 只看该作者 �
电话多少,准备多少出18791960319
