查看: 2367|回复: 17
联想E40 INTEL 独显
发表于 2015-10-14 20:02:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器来时时亮时不亮,直奔显卡。换个显卡,显存重新值过后不显,电流跳变了几次,在1.3A停了,屏没有动作。感觉是亮机了,但还是是正面两个显存有问题,请问用什么可以代换,我有华硕K40AB,显卡一样的,显存是现代的,E40是三星的颗粒,两个能互换吗
发表于 2015-10-14 20:10:27 | 只看该作者 �
找同样的显存芯片来换,有些换要改电路的。
发表于 2015-10-14 20:20:06 | 只看该作者 �
要是没有一样的可以代换试试 显存规格一样有些可以亮机
发表于 2015-10-14 20:20:57 | 只看该作者 �
显卡一样,旁边的显存一样,应该可以互换。不一定要显存型号也一样
明天试试看看,不行就找马云要了  详情 回复 发表于 2015-10-14 20:27
发表于 2015-10-14 20:21:47 | 只看该作者 �
给E40换显卡基本上就是噩梦的开端
说的很像我这台,修过几台都是一次搞定,这台调皮了。  详情 回复 发表于 2015-10-14 20:26
发表于 2015-10-14 20:26:27 | 只看该作者 �
漂流的小舟 发表于 2015-10-14 20:21
给E40换显卡基本上就是噩梦的开端
发表于 2015-10-14 20:27:05 | 只看该作者 �
明天试试看看,不行就找马云要了
发表于 2015-10-14 21:29:56 | 只看该作者 �
   显存上面有型号 能对上就能上
发表于 2015-10-14 21:48:40 | 只看该作者 �
机器黑胶。弄得时候小心点。很容易弄到显卡
发表于 2015-10-15 10:14:13 | 只看该作者 �
不行就找马云要了
发表于 2015-10-16 21:37:03 | 只看该作者 �
虽然厂家不同,但是规格一样的话应该可以代换的。
找了个CQ42 AMD芯片一样,换了一个鸟样,大小写能切换,就是不亮,换板子了  详情 回复 发表于 2015-10-16 21:44
发表于 2015-10-16 21:44:22 | 只看该作者 �
那就说明问题跟那两个显存无关了  详情 回复 发表于 2015-10-16 21:49
发表于 2015-10-16 21:49:32 | 只看该作者 �
那就说明问题跟那两个显存无关了
发表于 2015-10-16 21:57:45 | 只看该作者 �
E40 显卡容易坏  一般显存不容易出问题
发表于 2015-10-17 06:47:34 | 只看该作者 �
找到代换的了吗
发表于 2015-10-17 08:56:17 | 只看该作者 �
大神啊,怎么判断是显存出问题啊
换过3个显卡不亮,显存风枪温度调高了,怕吹坏了,结果不是,不过我以前修过几台,换过显卡左手这个显卡肯定爆珠子,但这台调皮了。不行买个新显卡试试。那3个是K40AB机器拆下来的。确定是好,哎,换主板不赚钱了  详情 回复 发表于 2015-10-17 11:25
发表于 2015-10-17 09:24:48 | 只看该作者 �
E40这台第一次没弄好,后续会扩大故障,经验告诉我们别动显存。。。亲身体验
发表于 2015-10-17 11:25:45 | 只看该作者 �
夜雨路人 发表于 2015-10-17 08:56
大神啊,怎么判断是显存出问题啊
