查看: 2455|回复: 13
G570之上电0.17,悲催的维修过程
发表于 2015-10-14 16:56:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
同行送修 G570     整机加电 好像电流到0.3多          拆机 裸板    加电电流到 0.17   然后掉电    掉电后可以再加电
测 无CPU 供电   一看95831   断开  24脚  电阻  CPU 电压能出来      这样一般   PWM 供电 没问题          然后测  CPU 座左下角  一个点的  电压  好像是南桥的好信号吧    没电压      于是 换南桥             开机电流还是一样           换  95831     无果          测95831   周围各个电阻     看有没有变大   全部正常……………………各种捣鼓     无果     实在没招了    心思 刷个BIOS 试试吧     (一般电流 0.17   不会考虑到BIOS   一般经验 要不不加电   要么电流在0.5以上才刷)    上论坛 刷BIOS     成功跳变亮机 ………………
                                              希望大家一个参考   本人也是一菜鸟    在论坛学到不少东西   发帖贡献下      不让同行   导致误判   少走弯路
                                                   山东淄博华宇万维敬上
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
873808892 + 2
发表于 2015-10-14 17:09:12 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
学习了。谢谢楼主分享经验
发表于 2015-10-14 17:28:48 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
有好多都是BIOS问题  搞来搞去刷个BIOS好了以后先刷再说
发表于 2015-10-14 17:31:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是的,不出U供电程序坏也是一个重要的原因。
发表于 2015-10-14 18:45:54 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
先易后难嘛
发表于 2015-10-14 19:53:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
应该先刷bios 这样就避免走那么多弯路了
发表于 2015-10-14 20:11:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大神啊,学习了
发表于 2015-10-14 20:59:07 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
现在好多BIOS坏都会引起CPU芯片不工作
发表于 2015-10-14 22:06:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
G470机器通病 在G570也有呀啊
发表于 2015-10-14 22:34:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主, 6系列的板子  无CPU供电,排除了供电芯片  就得刷刷BIOS玩儿
发表于 2015-10-15 09:55:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电流那么低  你会直接考虑 BIOS???????根据之前的经验   电流 一般在0.5以上   或者不加电的情况 下  才会考虑到BIOS               电流那么低    二级电压 我都挨着查过        发帖目的  主要给跟我水平差不多的人   少走弯路啊
发表于 2015-10-15 09:59:25 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不错。。。。。
发表于 2015-10-15 10:06:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以后我是不是应该遇到类似情况先刷个再查
发表于 2015-10-16 22:13:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
确实绕了弯子,不过经验在于累积
