查看: 6359|回复: 11
交流电是怎么流动的那??
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-1-15 15:55:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
书上说是按照正玄波流动的,但是在实际中是怎么解释的那??一般我们都用的是三相电,就是三根线了。那电流在这三根线中是怎么流的那??问题有点太简单了是不??请高手赐教!!
发表于 2009-1-15 16:10:43 | 只看该作者 �
从相线到中性点
每相相隔120度的角频率…………
修板在这些方面不要取求甚解,读书的时候讲正炫交流电都要讲好多篇 哦
在这里三言两语是说不清楚的
发表于 2009-1-15 16:17:49 | 只看该作者 �
简单说就是每根线轮流有电流是吗??那还有地线那??上面也有电流吧??
发表于 2009-1-15 16:45:15 | 只看该作者 �
严格说不应该是叫地线,是中性线
不是每根线轮流有电流,是每相线上的 电流成正弦波“变化”
发表于 2009-1-17 13:01:57 | 只看该作者 �
我们家庭中用的都是单相电 ,  不是三相电 .
发表于 2009-1-17 15:23:57 | 只看该作者 �
请教楼上我不明白。怎么我们不是常说的三相电吗??
发表于 2009-1-17 17:40:24 | 只看该作者 �
民用电220V、动力电380,
居民楼是380的进在分户,这样平衡
电厂出来的是有4组线
其中三个是火线
有一个是零线
火对火叫相电压
火对零叫线电压
相电压380V
线电压220
三根火线的频率、电压、方向是一样的,只是相位不同!
发表于 2009-1-17 21:58:30 | 只看该作者 �
原帖由 总有路可走 于 2009-1-17 17:40 发表
民用电220V、动力电380,
居民楼是380的进在分户,这样平衡
电厂出来的是有4组线
其中三个是火线
有一个是零线
火对火叫相电压
火对零叫线电压
相电压380V
线电压220
三根火线的频率、电压、方向是一样的, ...
居民楼是三相四线进户的,三个相线是平衡分配的。
如六层楼  一四楼是A相和零线组合,提供220V电压,二五楼是B相和零线组合,三六楼是C相和零线组合。
发表于 2009-1-18 12:14:49 | 只看该作者 �
太神奇了!那我们常说的三相插座是怎么定义的那??就是一根火线,一根零线,还有根是和地相连的地线吗??请教!!
[ 本帖最后由 山龙 于 2009-1-18 12:17 编辑 ]
发表于 2009-1-18 15:53:26 | 只看该作者 �
自己
别太认真,你讲的是被讹传的东东!家里用的是220V50Hz市电,你自己已经说清楚了业!!!
发表于 2009-1-19 18:15:52 | 只看该作者 �
原帖由 山龙 于 2009-1-18 12:14 发表
误区!常说的三相插座应该称作三孔插座,是单相220V交流的。真正的三相插座应该是四孔的,三个小孔之间是380V交流,任意小孔对大孔是220V交流。
大孔是零线。
[ 本帖最后由 纪峰 于 2009-1-19 18:17 编辑 ]
发表于 2009-1-20 19:10:41 | 只看该作者 �
多谢上面各位,终于明白了。
