查看: 5040|回复: 11
华硕P5G41T-M LX V2 不显示。
发表于 2015-10-13 21:45:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
送修朋友说,她看电脑粉尘多,用湿布清洁后,开机看到冒烟就关机。开机通电,内存,CPU,桥,供电正常,BIOS也换了,没有好就没有去理它。过了几天,晚上有空。去看迅维网看这板故障点。我晕了,忘记测试内存的236脚VDDSPD电压。一测量真的没有电压。没有图纸,主板也半懂,找个坏板华硕G41,同这板有点不同的。也没有跑到线路,想这点VDDSPD要3.3V。那我就在电源插口上接线去,结果开机显示了。在这里问高手这样修,对这板使用有无不稳定?
发表于 2015-10-14 10:21:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
供电时序改变了,多试用几天看看吧
发表于 2015-10-19 15:26:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按时序来,哪个电压没产生
发表于 2015-11-7 10:11:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这样也行?稳定吗?
发表于 2015-11-7 16:06:07 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我也有一个这样的,也测了下,内存无供电,也这样接上试试?
发表于 2015-11-7 17:36:02 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
我经常这样飞线 一般情况下没有什么问题的
发表于 2015-11-7 17:59:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
vddspd接3.3供电那里是没问题的
发表于 2015-11-7 18:40:27 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这个。。。。最好加个保险电阻,别问我为什么,经验罢了
发表于 2015-11-7 18:53:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
vddspd接3.3供电那里是没问题的
发表于 2015-11-7 20:32:56 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
本来就是接3V的啊
发表于 2015-11-7 20:43:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我也修了不少这样的板子,都是这样的问题,也找不到哪里断线,也是直接飞线的,也没有见返修的
发表于 2015-11-9 13:57:02 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
内存236脚SPD供电 本来就和ATX橙色3.3V通的   这样没问题的   这个问题我都是这样解决的
