查看: 3328|回复: 11
求am3 假负载测试点正常值!
发表于 2015-10-13 20:23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
买了这个am3 假负载但不知这些检测点的正常值,特别是那cpu内核电压值正常是多少!有没有大侠指点下,谢谢!
发表于 2015-10-13 20:39:18 | 只看该作者 �
找款 好的主板 放上去,自己检查下不接明白了。。。 这样简单的事情
发表于 2015-10-13 21:53:36 | 只看该作者 �
楼上说得对,根据平时经验积累就能大概知道假负载对应信号测试点正常工作电压值。
发表于 2015-10-13 21:59:12 | 只看该作者 �
有些原理 可以做实验就直接自己搞一下更快
发表于 2015-10-13 22:21:09 | 只看该作者 �
应该是正常的,。。。。
发表于 2015-10-14 11:35:30 | 只看该作者 �
没有好板测的话就看图纸
发表于 2015-10-14 19:50:25 | 只看该作者 �
有好板,我就不会问啦!!
那你测出来的 结果是什么啊? 又不写出来!  详情 回复 发表于 2015-10-14 20:40
发表于 2015-10-14 19:50:49 | 只看该作者 �
我又无图纸呢,真是晕
发表于 2015-10-14 20:40:36 | 只看该作者 �
100x 发表于 2015-10-14 19:50
有好板,我就不会问啦!!
发表于 2015-10-15 20:38:05 | 只看该作者 �
cpu内核电压 1.1V
发表于 2015-10-16 18:16:15 | 只看该作者 �
核心电压1.1v左右
发表于 2015-10-16 18:25:23 | 只看该作者 �
可以做实验就直接自己搞一下更快
