查看: 1714|回复: 5
映泰TForce 945P CPU 电压1.53V正常吗
发表于 2015-10-13 20:00:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问大家,映泰TForce 945P 主板 上E5200 的CPU, 电压1.53V正常吗,我用在别的板上一般都在1.2V以下。
后来我上E2140到这块板,CPU电压还是在1.53左右,这个E2140我在别的板上一般都是1.3V左右。。。
这块板目前的情况是不跑码,全板供电、主复位、时钟、CPU复位、CPUPG信号都正常,其他的还没检测,由于我没有维修经验,就是这个CPU电压1.5V以上,不知道是不是正常的。
补充内容 (2015-10-15 14:22):
今天我下了电源IC的PDF,核对了VID组合,发现电压是正常的。谢谢大家了。这个板暂时不修了。
发表于 2015-10-13 21:09:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查供电芯片反馈脚
发表于 2015-10-13 22:01:04 | 只看该作者 �
测一下VID组合对不对
发表于 2015-10-14 09:04:45 | 只看该作者 �
上不同的U电压都是一样的感觉不正常
发表于 2015-10-14 11:04:56 | 只看该作者 �
1.5V确实偏高了   正常1.3V以内
发表于 2015-10-14 11:45:15 | 只看该作者 �
VID信号不正常导致CPU供电无法根据CPU类型调节
