查看: 3400|回复: 11
昂达G41C+ 不跑码
发表于 2015-10-13 18:11:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板送来时,雷打的,网卡坏了,先拆下网卡看。通电测,CPU,内存,PIC B16电压都正常,A15没有电压。测复位只1.1V.偏低,跑线路到电阴R402.电阻另一端有3.3V.电压是117供给电阻。本人修主板是新手,先短接R402电阻。试一下开机,跑码了,A15有电压3.3V.有显示了,本人也不知这电阻是多少的,用2R2R换上。后把网卡,烧坏的电阻焊上,装个系统,试机。发现有一个USB接口用不了,反复插几下就不行。晕倒,测试没有发现问题。想这主板这久。用汽车清洗发动机表面的清洁济后。亮晶了。到此主板修复。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xinzn + 2 赞一个!
发表于 2015-10-13 18:12:20 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-13 18:39:01 | 只看该作者 �
写得好。我要学会跑线先
发表于 2015-10-13 19:13:01 | 只看该作者 �
估计用不久 A15脚电压是南桥发给PCI接口的复位信号 雷击的多半南桥坏
发表于 2015-10-13 19:37:48 | 只看该作者 �
新手这么厉害。
发表于 2015-10-14 11:58:43 | 只看该作者 �
上拉电阻用2.2欧的不合适啊
发表于 2015-10-16 17:15:58 | 只看该作者 �
a15不就是复位吗?1.1v电压在哪里测得的?
发表于 2015-10-16 20:52:28 | 只看该作者 �
不先跑线路就拆芯片啊?
眼都能看到雷打坏了,不先拆下????你说  详情 回复 发表于 2015-10-16 22:42
眼都能看到雷打坏了,不先拆下????干吗?  详情 回复 发表于 2015-10-16 22:42
发表于 2015-10-16 22:42:15 | 只看该作者 �
13146229 发表于 2015-10-16 20:52
不先跑线路就拆芯片啊?
发表于 2015-10-16 22:42:31 | 只看该作者 �
不先跑线路就拆芯片啊?
发表于 2015-10-16 22:44:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
佩服,怪厉害的
发表于 2015-10-16 22:49:01 | 只看该作者 �
复位估计还有问题
