查看: 2205|回复: 14
[已解决]
E46G 0.5掉电,
发表于 2015-10-13 16:22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
触发可以上电,0.5多点掉电,看样子供电不全,各大电感供电正常,U电有,转化电压要找管子麻烦,测U5处HWPG,也有,但是,电压不对,只有1.5V多,上拉在R227,+3V,3V未见短路,
哪里问题,还是得找到转换管PQ65,测控制极电压不对,
找到待机芯片的升压电路PD18,15V有13V正常,转换电路上拉电阻PR89正常,
换掉3V转换电压的管子,拆下来,测量管子未见异常
机器修复,
最近遇到几个都是这样的情形,
记得是集显的图纸,论坛有就不附了其实我想表达的是,供电影响信号,会拉低信号,
另外没分了,大伙给随便加点吧,有时候要下载BIOS,谢谢了
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
uptownboy + 5 牛
广州迅芯科技 + 2
发表于 2015-10-13 16:47:36 | 只看该作者 �
“换掉3V转换电压的管子”   有些管子故障是测量不出来。
发表于 2015-10-13 17:04:12 | 只看该作者 �
3V转换电压的管子坏了
发表于 2015-10-13 17:07:31 | 只看该作者 �
楼主来个主板图
发表于 2015-10-13 17:11:30 | 只看该作者 �
还是重点查转换电压啊
发表于 2015-10-13 17:14:52 | 只看该作者 �
有些管子是软击穿的测不出来
发表于 2015-10-13 17:29:35 | 只看该作者 �
爱上女 发表于 2015-10-13 17:14
有些管子是软击穿的测不出来
我想表达的是,供电影响信号
发表于 2015-10-13 17:53:19 | 只看该作者 �
3V转换电压?转SUS的吗?
发表于 2015-10-13 18:21:34 | 只看该作者 �
这要看维修经验积累的 或者你可以抓波形
发表于 2015-10-13 18:23:35 | 只看该作者 �
楼主有图么?
发表于 2015-10-14 08:42:12 | 只看该作者 �
挺不错的 就是没有结合图纸附上
发表于 2015-10-14 08:59:21 | 只看该作者 �
楼主,你这个机器是3V的转换管坏了吗?
发表于 2015-10-14 09:01:54 | 只看该作者 �
楼主,你这个机器是3V的转换管坏了吗?
发表于 2015-10-14 09:16:52 | 只看该作者 �
上个 图片  参考一下
发表于 2015-10-14 09:56:53 | 只看该作者 �
wendong 发表于 2015-10-14 09:16
上个 图片  参考一下
好歹加个分吧,论坛有图纸,自己搜索  _联想昭阳E46G DDR3 集显
