查看: 3081|回复: 12
[其他]
(转)业余维修又一例,液晶也会自动重启???
发表于 2015-10-13 14:48:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  这次维修的还是液晶,基基的正屏17”。
  现象是自动重启!就是显示正常,两秒左右熄灭,然后自动重新开机,正常显示,又关。。。。。。周而复始!
  不输入信号开机,也是到了提示“信号电缆没有连接上”时自动重启,不会待机。
  故障分析:
  1:开关机控制(待机)开关按健损坏或漏电(这个可能性很大)
  2:电源电路有接触不良问题。
  3:待机电源电路有问题。
  好,开工
  第一步不用说的,当然是拆机了:
  这个就是控制板了
  拆下控制板,发现的是------灰尘
  这个是控制板的连接插座
  为免干扰,拔下它
  随便扫了一下灰,舒服多了
  求证1:
  R1K档测量待机健:没有读数 ------正常
  按住开关,万用表表示导通------开关损坏漏电排除
  不得已,再往下拆了,第一个发现------还是灰尘 可怜的地球。。。
  求证2:
  又一次清扫,并没有发现接触不良,虚焊等问题
  也没发现电容爆浆什么的
  没办法,再拆了
  求证3:
  检测电源、高压板。未见异常过程就不说了。。。
  维修陷入了困境在这个高度集成的年代,困境已经很少遇到了,
  (哪块坏就换哪块吧!有什么大不了的?)这个办法在近年来是屡试不爽呀!
  可是,真的要换电源板?不!!!!!!!
  让哥洗个手再喝杯茶好好想一想,哥就是不信了!
  正所谓山穷水尽疑无路,柳暗花明一村
  结果在洗手过程中,还真发现了新大陆---手竟然有很多油!
  机油?花生油?XX神油不知道,总之就是油啦。
  莫非。。。。。。一个念头一闪而过------漏电!原因就是这些油!
  有可能!有可能!
  于是茶也不喝了,跑,不,是跳回去(伤了嘛)
  仔细一看,果然,很多的神油呀
  哈哈哈哈,一定是这样了,好,又再开始
  要开始洗板了~!
  出动的是工业酒精(平时拿来点煤球用的)
  有道是差兵千日就用在一时,上吧---无水乙醇!
  用药棉吸点酒精,正式“开刷”
  这边也刷
  那边也刷
  刷上加刷
  哥一开心,高歌了一曲:喜刷刷喜刷刷。。。。。。
  喜刷刷喜刷刷
  刷完出动电吹风
  很快就吹干了,并出现了很多白色的东西,酒精洗板的残留物,正常。
  本来可以不管它的,但看着板还很热,而且为了避免又有人说长风脏,有失风度!
  再刷下吧,还是用药棉,不过是干的
  刷好了
  好看点了吧
  这个可是很难刷的,
  好,装好,准备试机
  反过来通电,按下开关健,出现无信号提示,停住了,没重启!!!
  过了一会,屏幕熄灭、待机灯亮了!!!
  洗洗更健康!问题解决了
  上好后盖,试机,并收拾工具。。。
  一看哈哈,原来这一次竟然连烙铁也没出动。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
whr23 + 5 版主那么辛苦发了那么多图,加分
发表于 2015-10-13 15:03:35 | 只看该作者 �
个人感觉还是会返修的  直接改通用高压板吧
发表于 2015-10-13 15:08:45 | 只看该作者 �
这转的太平洋的嘛,长风,,,,,,
发表于 2015-10-13 15:40:04 | 只看该作者 �
观察能力不错,线路板表面沾油的同时,也会导致元器件内阻变小引起本身工作漏电。
发表于 2015-10-13 16:06:53 | 只看该作者 �
    刷好了
发表于 2015-10-13 16:27:01 | 只看该作者 �
昨天遇到一个清灰的,后盖一打开我的歌神啊,五只蟑螂。于是鼓风机走起,简直就是一蟑螂窝啊!!!!!
发表于 2015-10-14 15:31:42 | 只看该作者 �
我感觉,没有修道实处
发表于 2015-10-15 09:39:20 | 只看该作者 �
不是电容漏的液吗
发表于 2015-10-15 09:53:46 | 只看该作者 �
高歌一曲洗刷刷就完美收工,准备点钞票啦
头像被屏蔽
10#
发表于 2015-10-15 10:09:34 | 只看该作者 �
厉害厉害学习了
发表于 2015-10-15 11:43:00 | 只看该作者 �
老家电维修了吧,还用机械表
发表于 2015-10-15 12:04:26 | 只看该作者 �
这个不会是开关的问题。。容易返修吧
发表于 2015-10-21 20:23:53 | 只看该作者 �
等住返修吧。 没见过显示器清灰就能好
