查看: 3325|回复: 34
求助ZQS不出RSMRST# 宏碁E1-471
发表于 2015-10-13 13:16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
版号 DAZQSAMB6E1
板子是前段时间客户拿来 修的地方太多了,桥EC动过,很多地方修过。客户在现场就说要些时间,但是我们有一块没有修过的,拿给他看,同意交换
他的板子留下,这段时间闲的蛋疼,拿出来修下,开始没有待机是待机开启的一个三极管坏了,现在待机都有,就是不触发,EC换过,桥重新直球,刷了BIOS
翘起了RSMRST#,(还是没3.3  EC75脚,这里不知道可以翘起来不)测试了 6X系列的待机触发条件,下面上图
高手请指导下,换个桥还是怎么样或者漏什么条件
ZQTA_ZQSA_1A(1).pdf
1.12 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-10-13 13:19:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
补充下 S5_on去开启南桥待机 这个电压不知道对不对 2.5V 把相连电路的拆了变成2.8V 以前好板我测试过是3V,(但是还是可以导通 南桥待机需要的+5V_S5 +3V_S5
这个电压正常,我测过2.7V的  详情 回复 发表于 2015-10-13 13:51
发表于 2015-10-13 13:26:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
EC的测量数据写写
我预感还是桥 这个桥我换了个 但是不知道换的是好是坏 又难直球何况没现货  详情 回复 发表于 2015-10-13 13:41
发表于 2015-10-13 13:41:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-10-13 13:41:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
EC 南桥待机条件满足了没有 与BIOS有没有通信
BIOS这个我不敢说有没通信,条件简陋,还是7个月学徒何况都是自学,没有示波器,我拆下打值都是正常,并且电压也有 条件我都画出来 请看下  详情 回复 发表于 2015-10-13 13:44
发表于 2015-10-13 13:44:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-10-13 13:48:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上家也比较狠的 待机没的 管子换个坏的 桥的32.768的10M电阻也换了 S5_ON这路管子也换了,心累呀修这个 但是又没事做 很淡的生意这两天
发表于 2015-10-13 13:49:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看一下SUS_PWR_DN_ACK正常不,LID正常不,不然就刷BIOS了
SUS_PWR_DN_ACK 这个什么信号?我测量EC条件在4楼 BIOS 换了几组了 现在不确定桥还是BIOS  详情 回复 发表于 2015-10-13 13:56
发表于 2015-10-13 13:51:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
黑暗纪实 发表于 2015-10-13 13:19
补充下 S5_on去开启南桥待机 这个电压不知道对不对 2.5V 把相连电路的拆了变成2.8V 以前好板我测试过是3V, ...
这个电压正常,我测过2.7V的
谢谢解惑,只是怕有些异常 但是可以开启南桥待机应该问题不大  详情 回复 发表于 2015-10-13 13:57
发表于 2015-10-13 13:56:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
桥的待机供电好的信号,正常应该是3.3V  详情 回复 发表于 2015-10-13 14:00
发表于 2015-10-13 13:57:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
yushengli 发表于 2015-10-13 13:51
这个电压正常,我测过2.7V的
发表于 2015-10-13 13:59:05 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
32.768 晶振及连接晶振的两个引脚。。。。。。
发表于 2015-10-13 14:00:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
就是这里出不来,不确定这个桥是否好的 以前备货都用完了 准备买两个  详情 回复 发表于 2015-10-13 14:08
发表于 2015-10-13 14:08:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你是这个3.3V没有,如果没有,可以打一下值,看是否短路了,这个信号一般都是上拉电阻提供的电压  详情 回复 发表于 2015-10-13 14:14
发表于 2015-10-13 14:14:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2015-10-13 14:42:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
坐等结果,条件都想都了 ,等楼主修好给我们说说
发表于 2015-10-13 14:54:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
测量数据没看出异常数据,SUS_PWR_ACK同样受+3V_S5上拉的,+3V_S5上拉的还有RI#/WAKE#/AC_PRESENT,这些都要正常。看描述桥的问题大一些。
发表于 2015-10-13 15:01:43 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
你 在论坛查查触发条件吧。这么问不 好说,供电时钟,复位, ACIN-LID
发表于 2015-10-13 15:49:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
  楼主   你把桥取了   在焊盘上去量桥的待机条件
可以这样。。。  详情 回复 发表于 2015-10-13 21:45
发表于 2015-10-13 15:49:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
修好了把经验分享下
