查看: 2498|回复: 11
映泰A55MLC2 不能触发问题
发表于 2015-10-13 12:06:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰A55MLC2 不能触发,拆除网卡芯片能触发了,但是不亮机,查CPU供电  内存供电 桥供电都正常了,测量时钟 PCI-E A13 脚有0.4V 电压 但是B14脚无电压,  复位好像是PCI-E A11脚有3.3V 有复位,新手不懂怎么处理,有没有大神可以指教一下
发表于 2015-10-13 12:21:45 | 只看该作者 �
那就是PCI 时钟没出来   如果是雷击的话就桥坏了
是被雷劈的  详情 回复 发表于 2015-10-13 13:08
发表于 2015-10-13 12:28:03 | 只看该作者 �
看一下时钟,电压不对呀,应该有1.6V左右
发表于 2015-10-13 13:08:09 | 只看该作者 �
是被雷劈的
换核心或者换板吧  详情 回复 发表于 2015-10-13 15:53
发表于 2015-10-13 15:53:40 | 只看该作者 �
换核心或者换板吧
发表于 2015-10-13 15:55:27 | 只看该作者 �
感觉是桥的问题
发表于 2015-10-13 15:55:57 | 只看该作者 �
IO也很有可能
发表于 2015-10-13 16:42:03 | 只看该作者 �
时钟没完全正常,查时钟条件有没有满足,,满足的话换时钟芯片
发表于 2015-10-13 18:41:21 | 只看该作者 �
h61的我都堆了好几块了,无从下手
发表于 2015-10-14 10:50:05 | 只看该作者 �
刷BIOS,换IO,加焊桥!
发表于 2015-10-14 13:52:09 | 只看该作者 �
雷击的估计桥也坏了
发表于 2015-10-16 17:11:40 | 只看该作者 �
b16是多少呢?是不是时钟芯片也挂了?
