查看: 3573|回复: 23
dell 1464无待机维修
发表于 2015-10-12 12:28:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到1个本子 DELL1464    毛病不开机。 接可调电源 显示无待机。果断拆了找图纸测 待机3V 5v 结果待机3V测到了 5V没有测到 。找出图纸,看5V的开启信号是SUS-ON 找信号是由EC的100脚发出的 测的电压为低电平。 凭经验 要不刷BIOS  要不换EC  先刷了个BIOS 然后 上电亮机了。 由于修好装起来了,就没拍图,就把BIOS和图纸分享给大家。
迅维网 www.chinafix.com_25Q80 戴尔1464 EC.rar
43.72 KB, 下载次数: 119, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
迅维网 www.chinafix.com_DELL 1464 独显图纸.pdf
1.4 MB, 下载次数: 35, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
1637830498a + 5 赞一个!
发表于 2015-10-12 12:49:19 | 只看该作者 �
上次修到这款机,没修好惭愧啊!还是楼主技术好
发表于 2015-10-12 12:50:09 | 只看该作者 �
你确定待机会出SUS_ON和+5V_SUS?
看图纸找到的 图纸里面就包含了上电时序。  详情 回复 发表于 2015-10-12 18:32
看图纸找到的 图纸里面就包含了上电时序  详情 回复 发表于 2015-10-12 18:31
发表于 2015-10-12 13:00:57 | 只看该作者 �
也遇到过相类是的故障,那时没有编程器。
发表于 2015-10-12 13:01:57 | 只看该作者 �
不开机刷bios。一般都好
发表于 2015-10-12 13:44:24 | 只看该作者 �
很好就是有图片就好了
发表于 2015-10-12 18:31:55 | 只看该作者 �
看图纸找到的 图纸里面就包含了上电时序
发表于 2015-10-12 18:32:53 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-13 13:17:11 | 只看该作者 �
为什么刷了bios还是不好呢,哎
你什么现象  详情 回复 发表于 2015-10-13 13:41
发表于 2015-10-13 13:41:39 | 只看该作者 �
创兴 发表于 2015-10-13 13:17
为什么刷了bios还是不好呢,哎
你什么现象
发表于 2015-10-13 13:58:34 | 只看该作者 �
无待机,开关板有5V
我的是现有待机3V 你可以再图纸里找到开机时序看一下  详情 回复 发表于 2015-10-13 17:09
发表于 2015-10-13 17:09:28 | 只看该作者 �
创兴 发表于 2015-10-13 13:58
无待机,开关板有5V
发表于 2015-10-13 18:45:35 | 只看该作者 �
先收藏,下次遇到这种待机3V出来,5V不出的情况就刷BIOS。
发表于 2015-10-13 22:33:01 | 只看该作者 �
说真的,我还真没有刷BIOS解决好几台机器,,,,,估计我修的少了,少见多怪了
发表于 2015-10-13 23:05:22 | 只看该作者 �
为什么是刷BIOS呢? 5v开启是EC控制,不应该查EC的条件吗??
是不是查EC条件正常后,才刷BIOS呢???????????????
EC的工作条件我查大概的了 100脚发出SUS-ON 开机应该为持续高电平吧 量了是低电平 就怀疑是EC坏了或者刷BIOS 试一下 结果刷BIOS后好了  详情 回复 发表于 2015-10-15 08:14
发表于 2015-10-13 23:32:49 | 只看该作者 �
VGA 216-0752042
发表于 2015-10-15 08:14:15 | 只看该作者 �
是不是查EC条件正常后,才刷BIOS呢???? ...
发表于 2015-10-15 09:30:37 | 只看该作者 �
学习学习  经验最宝贵
发表于 2015-10-15 10:03:21 | 只看该作者 �
是EC BIOS的问题吗
发表于 2015-10-25 12:25:27 | 只看该作者 �
这款待机电感只有3v的,5v电感没有的
