查看: 4536|回复: 23
华硕代工 IPM41-D3触发不了 RSMRSM为O.6V
发表于 2015-10-11 20:45:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   这几天事少  发个有点特色的帖子  捞点分 每次下载没分都要回帖子 不方便 一片 华硕代工 IPM41-D3触发不了  IO是W83627DHG-A先上图片  触发不了  触发不了  通电发现 5VDUAL也不稳定  有时1.几V 有时0.几V   5VDUAL_USB也是  只有2.9V 偶尔3.2V 左右  明显不正常     编辑不好  见谅    好了废话少说   先测IO的67脚 有3.3V--0--3.3V的正常跳变  再测 73脚为0V  打对地值正常有300多 忘拍照   再测75脚的RSMRST为0.6V   对地值也正常    查看点位图  发现是通过ORN1 4.7K排阻上拉的 暂时不换电阻   挑起75脚  通电发现焊盘上有3.3V了   悬空的75脚电压为多少   忘记了  好像是0.6V吧      直接更换IO  通电 一路直跑  直接亮机   再来出来下5VDUAL不正常  其中的原理就不详解了    受控于IO的91脚   有些主板不采用  直接悬空    我也来个悬空把   免得待机时USB没5VUAL  不过这板子还好 没5VDUAL还能正常使用    直接把91脚接的电阻拆了   5VDUAL完美出来     最后根据点位画了个开机简图   来点分吧   大家   明天把BIOS也上传
参与人数 5下载分 +23 收起 理由
mmbest + 5 淡定
杰克电子 + 2 赞一个!
scq330 + 10 很给力!
-汝若安好、 + 5 很给力!
neco + 1 赞一个!
发表于 2015-10-11 20:59:28 | 只看该作者 �
简图呢? 亮机了还悬空91脚干嘛?
悬空意义在于5VDUAL没有通过IO控制产生,可能这里楼主是直接短接了5VDUAL双路供电切换MOS管DS级,91接的电阻应该起到限流保护作用。  详情 回复 发表于 2015-10-11 21:22
发表于 2015-10-11 21:22:40 | 只看该作者 �
小小菜鸟, 发表于 2015-10-11 20:59
简图呢? 亮机了还悬空91脚干嘛?
发表于 2015-10-11 21:43:22 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
neco -2 重复资料
发表于 2015-10-11 21:49:41 | 只看该作者 �
哥,你个万用表
发表于 2015-10-11 21:57:52 | 只看该作者 �
就只是RSMRST  被IO拉低了吗?
发表于 2015-10-11 22:36:43 | 只看该作者 �
来学习了,
发表于 2015-10-11 23:05:16 | 只看该作者 �
楼主万用表准备可以做古懂了
发表于 2015-10-11 23:25:46 | 只看该作者 �
只想说楼主你的表该换了,不过还是很感谢分享维修过程。
发表于 2015-10-12 07:43:16 | 只看该作者 �
你悬空了,对机子有没用影响,简图给个吧,
发表于 2015-10-12 09:09:28 | 只看该作者 �
学习中。。。。。。。。
发表于 2015-10-12 09:43:54 | 只看该作者 �
RE: 华硕代工 IPM41-D3触发不了 RSMRST为O.6V
不太会用这个编辑 结果图片全在一起  要怎么弄          简图奉上   点位截图也来吧   BIOS还是算了 论坛也有
发表于 2015-10-12 09:54:50 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-12 10:21:28 | 只看该作者 �
很详细哦  谢谢分享
发表于 2015-10-12 11:52:26 | 只看该作者 �
秒杀大神,要向你学习!!
饼哥才是  详情 回复 发表于 2015-10-12 12:22
发表于 2015-10-12 12:22:35 | 只看该作者 �
南葫の挚爱゛ 发表于 2015-10-12 11:52
秒杀大神,要向你学习!!
   饼哥才是
发表于 2015-10-12 12:37:41 | 只看该作者 �
BIOS来了   刚顺便修了个RS740M-M5  V1.0A 进水的  开机亮机掉电  开机针电压不稳定 所接的电容腐蚀  电阻发霉 敲掉电容就可以   BIOS也发下
IPM41-D3 1.1.zip
422.75 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
RS740M-M5 BIOS.zip
164 Bytes, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-10-12 17:02:18 | 只看该作者 �
其实给91脚拉高3.3v比较好
发表于 2015-10-12 18:04:11 | 只看该作者 �
楼主的万能表也该换了吧
发表于 2015-10-23 20:52:31 | 只看该作者 �
有点位吗,我也在修这个板子
