查看: 10617|回复: 65
华硕H61M-E主板
发表于 2015-10-11 17:14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
     一块华硕H61M-E REV2.03主板开机档内存 滴  滴滴一长两短的报警(反复) 插不插内存的一样 量电压槽电压 118  238脚3.3V正常 236脚供电脚3.3V正常  1脚0.75V正常 既然不是内存槽的问题 我想会不会是BIOS的问题 在论坛找了个BIOS刷了上去 还是不行 还是一样的问题 CPU 内存的换过了也不行 有谁修到过 求解
补充内容 (2015-10-12 14:31):
以修好 是IO的问题  加焊了下就好了 在测试
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xch780915 + 2 赞一个!
发表于 2015-10-11 17:29:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主确定换过CPU和内存吗?楼主说内存的工作条件均已满足。我觉得楼主还是再刷个bios吧
发表于 2015-10-11 17:33:34 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
查看 内存 DRAMPWGD 和内存复位信号,时钟, VTT 之类的东西,南桥PCH 周边的 822电阻, 声卡 网卡 有无失常。 拆掉 S11 33XXX 之类的8脚芝麻官。
发表于 2015-10-11 17:34:04 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
bu不是说 你那个诊断卡 是技嘉专用的,华硕也能用??????????????????????????????????????????
发表于 2015-10-11 17:37:04 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这测试是技嘉专用的啊  你上华硕的也能跑马吗。  在淘宝买貌似要150的那种吧
发表于 2015-10-11 17:43:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
主板怎么修 发表于 2015-10-11 17:34
bu不是说 你那个诊断卡 是技嘉专用的,华硕也能用??????????????????????????? ...
不能用 是看有没复位用的
发表于 2015-10-11 17:46:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
CPU我用G1620 G640的试过了  那我在刷个BIOS吧
发表于 2015-10-11 17:47:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不显示跑吗罢了 其他的可以
发表于 2015-10-11 17:48:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
灌水可不好哦
发表于 2015-10-11 17:49:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不显示跑吗罢了 其他的可以 可以看有无复位什么的
发表于 2015-10-11 17:51:42 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
看下 内存附近 有没有 S11代号 这样的 很小的 8脚芯片 ,拆扔掉 看看
发表于 2015-10-11 17:52:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这问题是内存断线 115跟122脚看看
发表于 2015-10-11 17:53:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
还有就是 内存巢的旁边有个 1000UF6.3V的电容下面有个小电容换掉
发表于 2015-10-11 18:14:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没有 S118脚的芯片
发表于 2015-10-11 18:14:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你是猪脑子吗H61没这个芯片
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
H55 -5 别乱侮辱人。。
发表于 2015-10-11 18:18:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没有你说的1000UF6.3V的电容啊
发表于 2015-10-11 18:22:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
梦幻、 发表于 2015-10-11 18:18
没有你说的1000UF6.3V的电容啊
16V就是了 下面有很小的电容还是电阻 换掉看看
发表于 2015-10-11 18:23:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
风神一笑 发表于 2015-10-11 17:52
这问题是内存断线 115跟122脚看看
量电压122脚有0.87V 115脚有0.77v电压
发表于 2015-10-11 18:26:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你可以烤下桥还有查下内存8脚芯片的VCC往那边跑的
发表于 2015-10-11 18:27:42 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
看下这里。。。。。。就是这个东西。。名字 33之类的
