楼主: 梦幻、
华硕H61M-E主板
发表于 2015-10-11 18:28:39 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
梦幻、 发表于 2015-10-11 18:14
没有 S118脚的芯片
看下 我下面的 图片那个 8脚的 东西。有的话最好换掉,没有拆扔掉
发表于 2015-10-11 18:29:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
风神一笑 发表于 2015-10-11 18:22
16V就是了 下面有很小的电容还是电阻 换掉看看
换了 还是一样
发表于 2015-10-11 18:30:07 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
你乱说,那8脚的 换了 没有效果?????
刚才那句发错了 我换了是不行  详情 回复 发表于 2015-10-11 19:34
打错了 是拆了  详情 回复 发表于 2015-10-11 19:31
发表于 2015-10-11 18:30:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
风神一笑 发表于 2015-10-11 18:14
你是猪脑子吗H61没这个芯片
S11这样的小八脚芯片是作什么用途的?或者讲它的引脚定义是什么
发表于 2015-10-11 18:33:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
H55 发表于 2015-10-11 18:27
看下这里。。。。。。就是这个东西。。名字 33之类的
那倒是有一个3338A的8脚芯片 我拆了试下 谢谢
发表于 2015-10-11 18:34:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
拆了也一样 不行
发表于 2015-10-11 18:36:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主最后维好了没?
没有 还没好  详情 回复 发表于 2015-10-11 19:30
发表于 2015-10-11 18:38:18 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
查看 DRAMPWRPG 和 内存复位信号。。
明天上班在去看下  详情 回复 发表于 2015-10-11 19:30
发表于 2015-10-11 18:40:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
风神一笑 发表于 2015-10-11 17:52
这问题是内存断线 115跟122脚看看
115,122这两个引脚是数据脚吗?还有你说的1000U6.3V的电容下面的这个小电容,是不是和这个大电解电容一起构成滤波作用的?
发表于 2015-10-11 19:24:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
尝试拆了PU17
已经拆了 不行  详情 回复 发表于 2015-10-11 19:31
发表于 2015-10-11 19:30:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没有  还没好
发表于 2015-10-11 19:30:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
明天上班在去看下
发表于 2015-10-11 19:31:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
已经拆了 不行
发表于 2015-10-11 19:31:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
打错了  是拆了
发表于 2015-10-11 19:32:45 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
3338A的8脚芯片 连那
现在不知道 明天上班在去看下  详情 回复 发表于 2015-10-11 19:36
发表于 2015-10-11 19:34:30 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
刚才那句发错了 我换了是不行
发表于 2015-10-11 19:36:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
laxl 发表于 2015-10-11 19:32
3338A的8脚芯片 连那
现在不知道  明天上班在去看下
发表于 2015-10-11 19:45:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这问题是内存断线 115跟122脚看看
我还有一块M4N785-M的主板  刚拿来时是开不了机一上CPU就闪灭 后来查到是CPU座旁一组场管坏 拆了就好了  可是还是不行 复位灯闪  量电压的正常  时钟 复位电压的有 就是不知道哪里还有问题
发表于 2015-10-11 20:44:05 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
你还是刷BIOS吧 估计刷的不对
发表于 2015-10-11 21:01:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种情况 正常来说 要么CPU
