查看: 2592|回复: 21
各位老师们帮忙看看 感谢不尽
发表于 2015-10-11 17:08:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   途中这个元件上的N表示什么意思呀   ,一边的电压是19V  另一边是3V  对不对呀?
发表于 2015-10-11 17:15:24 | 只看该作者 �
电源口附近保险,可以对一下图纸。
这估计找不到图书,德国佬在他们家买的,板子上一个字母都没有写  详情 回复 发表于 2015-10-11 18:14
发表于 2015-10-11 17:23:08 | 只看该作者 �
可能有短路。
发表于 2015-10-11 17:24:06 | 只看该作者 �
应该是保险,看看后继有短路没
电流表可以看出来的
发表于 2015-10-11 17:51:46 | 只看该作者 �
应该不对吧,,
发表于 2015-10-11 17:55:26 | 只看该作者 �
这是保险,后级有短路吧,
发表于 2015-10-11 17:56:41 | 只看该作者 �
肯定是保险了,先没后继有没短路再换
对 应该是保险 直接给跳过去,电脑就好了  详情 回复 发表于 2015-10-11 18:02
发表于 2015-10-11 18:02:46 | 只看该作者 �
songhs7809 发表于 2015-10-11 17:56
肯定是保险了,先没后继有没短路再换
发表于 2015-10-11 18:14:44 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-10-11 17:15
电源口附近保险,可以对一下图纸。
量是否通的?根据走线来分析一下是什么?应该是保险吧,屏上有近似的。  详情 回复 发表于 2015-10-11 18:17
发表于 2015-10-11 18:17:07 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-11 18:19:52 | 只看该作者 �
确定是保险!从电源端跑线不就知道了?
发表于 2015-10-11 18:47:40 | 只看该作者 �
后 极短路了    拉低了电压    那里一般是保险 来的。
发表于 2015-10-11 18:53:33 | 只看该作者 �
跑线看一下就知道了
发表于 2015-10-11 19:02:00 | 只看该作者 �
保险,基本上是短路了而且这个保险坏了,换掉吧
发表于 2015-10-11 19:17:25 | 只看该作者 �
保险坏了,有一点感应电过去。
发表于 2015-10-11 19:27:17 | 只看该作者 �
一看就是保险啦 这种的一般后级有问题才会这样 先别急着换 量下后面看看有没短路的
发表于 2015-10-11 19:39:28 | 只看该作者 �
保修 不通就是烧了 看下后面短路没 没的话飞通试试
发表于 2015-10-11 19:53:16 | 只看该作者 �
电源口附近保险
发表于 2015-10-11 20:00:28 | 只看该作者 �
自恢复保险。
台机主板上多了去
发表于 2015-10-11 20:01:25 | 只看该作者 �
不就是一个保险嘛
