查看: 3818|回复: 26
G505 待机只有一个3.3V,无5V不触发
发表于 2015-10-11 12:37:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机子最开始的问是不触发,用电源20V开机测试发现有小电流过大,维修电源有点自动保护。果断折机检测,发现B+对地。烧机法,发现在PU402发热,就拆下来,B+就不对地了好。我网上买了芯片,换上去就不出5V,不触发。在此问大家,此机子,是要触发后才产生5V的吗?还是待机就有3V  5V。如图PU402是一个5V的待机有1.5V。1角开起电压正有3.3V 7角这个VL没有电压,断开PJ402,无5V  +5AVLW,有1.6V左右
补充内容 (2015-10-12 15:45):
此机子问题己找到,是芯片问题,网上买的质量不行,找了个同样的机子拆了个芯片换上就出来5V,在此谢谢大家给的意见
发表于 2015-10-11 12:47:41 | 只看该作者 �
先修 LDO     3脚开启电压有吗?????
3角有0.99V,  详情 回复 发表于 2015-10-11 13:28
发表于 2015-10-11 12:49:27 | 只看该作者 �
LDO 看了吗
发表于 2015-10-11 13:04:17 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-11 13:08:13 | 只看该作者 �
先修出来LDO在说
我是不知这个VL LDO,是哪里来的,  详情 回复 发表于 2015-10-11 13:29
发表于 2015-10-11 13:19:50 | 只看该作者 �
这款机三五伏同时出的, 查看下五伏后级有无短路
5V后级正常用的  详情 回复 发表于 2015-10-11 13:29
发表于 2015-10-11 13:28:39 | 只看该作者 �
3角有0.99V,
低了。。。。看是不是短路了!查来源  详情 回复 发表于 2015-10-11 15:50
发表于 2015-10-11 13:29:14 | 只看该作者 �
我是不知这个VL  LDO,是哪里来的,
发表于 2015-10-11 13:29:38 | 只看该作者 �
5V后级正常用的
发表于 2015-10-11 13:34:45 | 只看该作者 �
待机就有3v5v的
发表于 2015-10-11 13:35:44 | 只看该作者 �
+5valwp  后继短路了吧。 这个EN有了 ,待机肯定有5v的。。。。 有芯片先换个芯片试试
发表于 2015-10-11 13:39:52 | 只看该作者 �
好好查一哈。看开关。 短路不。
发表于 2015-10-11 13:45:29 | 只看该作者 �
3脚的ENLDO_3V5V不正常,可以对比PU401数据来修。
大师还是没有修出来,这个VL 是PU402生成的还是其他地方来的,还有哪个三角开起电压,也不是哪里来的图纸查不到  详情 回复 发表于 2015-10-12 09:04
发表于 2015-10-11 14:09:03 | 只看该作者 �
再换个芯片试试
发表于 2015-10-11 14:10:56 | 只看该作者 �
图纸标着待机就有5v,看看5v待机芯片外围
发表于 2015-10-11 14:12:23 | 只看该作者 �
待机就有3.5V的
发表于 2015-10-11 15:50:17 | 只看该作者 �
低了。。。。看是不是短路了!查来源
发表于 2015-10-11 16:04:49 | 只看该作者 �
给你看了。。。!是公共点进过电阻过来的开启电压查PR412两端的电压!看是不是电阻坏了!前提条件查短路!注意看PC426
希望对你有帮助
如果好了记得评好分哦
发表于 2015-10-11 16:12:22 | 只看该作者 �
多换几个芯片试试   前几天买的芯片   买了5个   换上第四个好的   无语啊
发表于 2015-10-11 16:13:54 | 只看该作者 �
有3.3v,没有5v。待机开启信号应该是两路的。查5v的产生条件
