楼主: yanhuan2006a
G505 待机只有一个3.3V,无5V不触发
发表于 2015-10-11 16:16:32 | 只看该作者 �
现在的芯片很不靠谱
发表于 2015-10-11 16:33:15 | 只看该作者 �
先查一下3脚ENLDO的电压不正常,先解决了来
发表于 2015-10-11 21:18:45 | 只看该作者 �
3脚是开启LDO5的,3脚电压不正常查+B到3脚的电阻。
发表于 2015-10-12 09:04:44 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-10-11 13:45
3脚的ENLDO_3V5V不正常,可以对比PU401数据来修。
大师还是没有修出来,这个VL 是PU402生成的还是其他地方来的,还有哪个三角开起电压,也不是哪里来的图纸查不到
8脚主供电,3脚LDO的开启,7脚输出LDO线性名为VL。3脚的开启电压来自B+过一个电阻得到。  详情 回复 发表于 2015-10-12 09:51
发表于 2015-10-12 09:16:10 | 只看该作者 �
按时序来,慢慢来,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2015-10-12 09:51:40 | 只看该作者 �
yanhuan2006a 发表于 2015-10-12 09:04
大师还是没有修出来,这个VL 是PU402生成的还是其他地方来的,还有哪个三角开起电压,也不是哪里来的图纸 ...
发表于 2015-10-12 10:30:48 | 只看该作者 �
烧鸡大法嘛。。。。搭到5V上 烧之。。。
