查看: 4220|回复: 12
明基17存灯管亮一下后黑屏 但灯管和高压都正常
发表于 2009-1-15 01:42:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基17   无显示  但按键板可变颜色 可开关 暂时判断驱动板正常
拆开看
电源板无电容鼓包 有输出5V 电源板上也有19V给高压部分
于是单独点灯管  先用单灯一根一根试  没问题  后来用四灯的试  也正常
后来测高压部分C5707坏了 短路  换了一组  正常
可是一开机等几秒钟后灯管才亮  然后亮了一下就黑   以为是有短路 就拆了高压部分的线圈  和5707
另外通用高压条  还是一样开机等几秒钟后灯管亮了一下就黑
又以为是原来高压条工作电压19V功率不够 因为再次期间出现过19V有时只有16V 有时只有2.3V
(并不知道是19V功率不够还是短路) 换了新的5707  还是一样 测了电容容量也正常
到现在 卡住了  不知道从哪里下手
请各位前辈指点 小弟不才  不懂液晶电路  原来是修主板的  修液晶只会换板
让大家见笑了
发表于 2009-1-15 02:10:56 | 只看该作者 �
记住修此类牌子的液晶,要想好,把所有的C5707    9421(好象是忘了) 一个保险,还有最重要的是C5707夹在中间的电容不管好坏必须换成新的,这机器没有修不好的,我是这样认为的,到现在还没有修不好过的 (陆续修过至少16台,也许没有碰到难的),
发表于 2009-1-15 09:07:06 | 只看该作者 �
是不是电源功率不足,用外接供电试一下.
发表于 2009-1-15 09:36:38 | 只看该作者 �
我是拆另一台屏坏的高压板过来修好的     开始也是换管子也不行,还有什么那个电容好像也要换的
发表于 2009-1-15 09:38:22 | 只看该作者 �
明基液晶的通病啊,高压板
发表于 2009-1-16 21:07:18 | 只看该作者 �
谢谢各位阿
问题已经解决了   我把保险换了 用铜丝代替   就正常了 阿
真的谢谢各位!!!
发表于 2009-4-13 18:42:00 | 只看该作者 �
都说是高压坏了,可说的只是简单的,能不能说详细点各位大哥
发表于 2009-4-24 12:06:19 | 只看该作者 �
就只有c5707和9024好坏
发表于 2009-4-24 13:02:32 | 只看该作者 �
我现在正修这种机子,是高压条和屏不可同时连接,不然开机即灭,断开这两项的任一点,机子工作正常,我怀疑是供电不足,晚上外接电源试试,有情况再相告.
发表于 2009-4-26 11:03:29 | 只看该作者 �
BENQ的修了记得补焊
发表于 2009-4-26 13:56:23 | 只看该作者 �
我也在修着,开机一段时间后显示器关机,拆开后发现,发现T601和YG902C2这两个三极管管有点烫手,C712电容爆了,更换电容后故障依旧,不知道故障出在哪里,
头像被屏蔽
12#
发表于 2009-4-26 19:31:38 | 只看该作者 �
既然你坏了一对C5707。       FU9024肯定至少坏了一个
发表于 2009-4-26 19:40:50 | 只看该作者 �
是的啊,我也修好一台,FU9024就算测试好的,一般 也需要换啊,多数都说开关管虚焊,烧C5707 多数都需要一起换,否则要返修啊
