查看: 1970|回复: 9
[其他]
这个游戏屏有鬼了?烧高压线圈
发表于 2015-10-11 10:40:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪不对了?两边的高压线圈,通一次电烧一个?
发表于 2015-10-11 10:49:30 | 只看该作者 �
后级有问题吧,要不怎么会烧
发表于 2015-10-11 10:53:30 | 只看该作者 �
你是说电源板上高压输出部分吗?
发表于 2015-10-11 11:09:28 | 只看该作者 �
如果屏两边的高压线圈烧毁了几个之后,其他灯管还会亮吗?还是闪一下就灭?我现在是不是需要换屏两边的高压板了?换了之后会不会再次烧毁?
发表于 2015-10-11 11:16:25 | 只看该作者 �
两条,统统的换掉。·
发表于 2015-10-11 13:04:49 | 只看该作者 �
要是我的话两边都 换了.
发表于 2015-10-11 13:46:54 | 只看该作者 �
这个怎么测高压板这边是否正常,19寸的灯管不能接吧 ,不然两边换了之后还有问题怎么办
发表于 2015-10-11 18:05:25 | 只看该作者 �
既然烧了就换它。不换它试看,你怎么知道还有没有其它的问题。
发表于 2015-10-15 19:14:01 | 只看该作者 �
是固定烧 还是随机烧,固定的话 查看下 灯管。
发表于 2015-10-15 19:23:59 | 只看该作者 �
后极有问题吧  屡烧
