查看: 2620|回复: 21
有一台V星主板毛病奇怪,特来求助
头像被屏蔽
发表于 2015-10-11 08:19:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2015-10-11 08:37:08 | 只看该作者 �
就是设置了超频,放电就OK,
发表于 2015-10-11 08:40:55 | 只看该作者 �
从屏幕提示上看是超频问题
这毛病一直解决不了,求救啊  详情 回复 发表于 2015-10-14 15:06
发表于 2015-10-11 08:48:10 | 只看该作者 �
换U试试,看看是不是有问题
发表于 2015-10-11 08:51:33 | 只看该作者 �
主板不稳定,是比较难搞的,又是V星的,要找到具体的故障点有点难。
发表于 2015-10-11 10:06:41 | 只看该作者 �
超频问题呀,看一下是否有超频的跳线,是否插错了
发表于 2015-10-11 10:35:34 | 只看该作者 �
估计放电没什么用吧  人家不至于 电都没放过吧
放过电了,还是不行  详情 回复 发表于 2015-10-11 12:37
发表于 2015-10-11 11:37:37 | 只看该作者 �
主板上硬超频跳线没有设成CPU的实际外频        要么CPU本身不良   报错超频
主板上硬超频跳线没有设成CPU的实际外频 这个具体点好吗,菜鸟表示理解不能  详情 回复 发表于 2015-10-11 12:38
发表于 2015-10-11 11:57:25 | 只看该作者 �
应该是超频或cpu
CPU换过了,不行  详情 回复 发表于 2015-10-11 12:37
发表于 2015-10-11 12:37:07 | 只看该作者 �
放过电了,还是不行
发表于 2015-10-11 12:37:27 | 只看该作者 �
CPU换过了,不行
发表于 2015-10-11 12:38:06 | 只看该作者 �
这个具体点好吗,菜鸟表示理解不能
发表于 2015-10-11 14:08:46 | 只看该作者 �
这种问题 神烦啊
发表于 2015-10-11 14:50:48 | 只看该作者 �
换U试试,看看是不是有问题
发表于 2015-10-11 15:04:02 | 只看该作者 �
1、给CMOS放电;
2、清洁内存及内存插槽;清洁CPU引脚(触点)及CPU座;
3、刷BIOS。
发表于 2015-10-11 15:16:13 | 只看该作者 �
装个独显试试,我遇到过一次,装独显就正常了
发表于 2015-10-11 15:29:24 | 只看该作者 �
看提示好像是超频设置不正确,导致提示,先清CMOS,换个CPU和内存试一下,楼主可以再刷个bios试一下
发表于 2015-10-11 15:43:45 | 只看该作者 �
超频 看看是不是跳帽设置 还是BIOS设置 抑或是有超频软件导致的一步步排查吧!
发表于 2015-10-11 15:46:20 | 只看该作者 �
先换个CPU内存 看看,。,
发表于 2015-10-11 17:31:06 | 只看该作者 �
主板的频率 超了.试试在主板里降频.
