查看: 3903|回复: 24
求助东芝L600冷机二次开机掉电
发表于 2015-10-10 23:30:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝L600过一晚上第一次开机正常,能坚持五六分钟不掉电,掉后自动开机显示LOGO时就会掉,而且越掉越快,让它久掉会电流0.028A就掉,电流明显上不去了,CPU供电的波形大家帮我看看是不是有问题,我感觉有问题又不太确定,过一晚上开有能坚持几分钟不掉
发表于 2015-10-10 23:44:12 | 只看该作者 �
波型看似是正常的,其他机型遇到过显卡虚焊出现过你描述的现象,具体可以加压芯片,假焊芯片来进一步判断。
CPU电压有回落是正常吗  详情 回复 发表于 2015-10-10 23:50
加焊过没用  详情 回复 发表于 2015-10-10 23:50
发表于 2015-10-10 23:50:10 | 只看该作者 �
加焊过没用
发表于 2015-10-10 23:50:58 | 只看该作者 �
CPU电压有回落是正常吗
把显卡换掉好了  详情 回复 发表于 2015-10-12 22:17
有加落是正常的,首先是预供电,之后根据VID的电压来出的  详情 回复 发表于 2015-10-11 09:41
发表于 2015-10-11 00:13:01 | 只看该作者 �
冷机掉得晚首先看散热和过温啊
看完你的描述,我也同意楼上的判断,应该是温控出问题了吧?  详情 回复 发表于 2015-10-12 22:55
严重同意,楼主没查查吗  详情 回复 发表于 2015-10-11 07:34
发表于 2015-10-11 00:46:14 | 只看该作者 �
楼主 能教我玩示波器不
发表于 2015-10-11 01:50:19 | 只看该作者 �
这个波形是对的,
发表于 2015-10-11 01:51:21 | 只看该作者 �
这个波形是正确的,如果你不相信可以拿好的电脑对比下
发表于 2015-10-11 07:18:10 | 只看该作者 �
我也遇到一台HP的,冷机半小时掉电,接着在开半分钟掉,再接着一开就掉,不知什么故障
我现在故障和你的差不多  详情 回复 发表于 2015-10-12 19:19
发表于 2015-10-11 07:34:45 | 只看该作者 �
自然123 发表于 2015-10-11 00:13
冷机掉得晚首先看散热和过温啊
严重同意,楼主没查查吗
发表于 2015-10-11 07:41:24 | 只看该作者 �
要不在CPU处加几个电容看看,
发表于 2015-10-11 08:21:30 | 只看该作者 �
你把温控芯片干掉吧,波形对的。看他还掉不掉
发表于 2015-10-11 09:02:20 | 只看该作者 �
这个波形是正常的,先看看NEC大电容还在上面没
发表于 2015-10-11 09:06:56 | 只看该作者 �
我昨天才修好这个机器 掉电是因为BIOS掉电的
发表于 2015-10-11 09:11:06 | 只看该作者 �
bios 引起的掉电
发表于 2015-10-11 09:41:54 | 只看该作者 �
佳玲/wx 发表于 2015-10-10 23:50
CPU电压有回落是正常吗
发表于 2015-10-11 09:47:56 | 只看该作者 �
先整简单的啊 这个机器有NEC电容没有?有就干!没有的话就空位加330看下  再不行 看下温控  再不行 刷BIOS  再不行 干南桥。。。。。这些前提 还是要仔细看下主板 目测下是否有地方有发黑腐蚀之类的  基本套路就这些啊。。。。
发表于 2015-10-11 09:48:46 | 只看该作者 �
掉电修起来就是费脑!
发表于 2015-10-11 12:01:21 | 只看该作者 �
看来是元件热稳定性不良造成的,双通道对比抓掉电。
发表于 2015-10-11 13:29:02 | 只看该作者 �
楼主修好了回复下什么问题!
