查看: 3823|回复: 36
小修神舟战神掉电,顺便请教维修时的疑惑
发表于 2015-10-10 23:25:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
        早上九点多又是上班时间,手上有几台昨天没空修的机器,心想今天要努力修好这些先吧。扫完地,时间到了十点左右,一散客拿来一台机器,说机器打雷坏了,在别地没修好,客人拿出机器,接到手,我东看西看,嗯,没见过这机器。翻过机器背面。标着神舟战神。{:3_46:}哇,这等机器,怪不得我没见过。高大上啊。
       通电,电流上到0.3左右掉电,接着又重复上0.03掉电到0.01 。就和客户说,要先拆开帮您检测看看,客户同意后坐边上看着了。
       三下五除二,拆开机器,拿出板子,先查看上家有修过哪里,左看右看,没有动过桥显卡等芯片。心里安心了许多。此机9系列南桥,4代I7 CPU
       习惯上,打雷或不打雷的机器,,测网桥的脚绝大多数都能测出网卡有没有坏,顺手拿起万用表,调到二极管档。红笔接好地,打了网桥。网桥一边为0Ω(这端连的是网线接口,正常)、一端每三个脚的阻值为300Ω。嗯,正常啊,这不应该是雷打的啊?   找到南桥,在桥边上和桥后面的电容大略的测了下,阻值正常。嗯这更不是雷打坏的机器啊??
       拿起主板,跟客户说,机器南桥坏了,网卡也坏了,这些要换,换南桥300   网卡80.一共380元。客户爽快的说,只要你修得好,这钱不是问题,修吧(天啊,这么好说话,嗯。大伙别怪我心黑,要是不报这价,我会给某人活活给劈了{:3_59:})。报好价,留机走人。
         坐下,心想这机器应该不难修,多数是少电感或哪里保护。先查一下电感有没有短路,检查各电感阻值正常,排除电感短路后安心通电。查示波器打电感电压,嗯,只有3-5V电感正常,且3-5V电感不掉电,其余各电感前都有波出,感觉,这能排除了少电引起的掉了了,,应该是保护掉电 了。
         想想,先查查二级电压看看吧,先打阻值,拿起万用表一路狂插。
查到PQ19的1、2脚,阻值2Ω.嗯问题来了,二级电压电路有问题。
          拿出烧鸡大法,摸啊摸啊,摸啊摸,摸到U41   HDMI供电芯片坏了,拆下,
          通电,电流直接上到0.8-0.9左右不动了,嗯,看电流不跑马???
          用万用表打了一下CPU供电,哇,1.7V,吓我一跳,马上关电。怎么电压这么高呢?拿出示波器打了CPU电感前。希望能看出是什么原因, 嗯,,是正常的振铃波?那电压怎么这么高?打了上下管和升压电路的阻值,查了一下供电芯片BOOT 、反馈、 CSREF、ILIM都正常了,SVID有波。到这心想是不是CPU坏了?
         又来客户了,这机器放一边,放放放,又一天。
         第二天,隔壁拿来一台机器,老板接了,我没看到什么机器 ,老板说那机器有个4代I7,,叫我给我CPU他试机,我给了,试得CPU是坏的,,嗯,拿了他那个I7过来,试我的机,,嗯,,电流跳跳跳,跳到了4A左右定下来了,看跳变,是亮机的节奏,,嗯,电流怎么这么高呢。算了先上屏,上屏后,出LOGO,嗯,,,好了?
         再测CPU供电,还是1.7V.(原来1.7V是正常的)
         算了,打电话和客户说,CPU坏了,报好价,订CPU第三天装机,此机修复
         在这提示一下新人   新CPU,有些电压是高的,不要和我一样给吓到。看来要不断学习新技术啊。
         修机中的疑惑:修过一些机器包括这战神,一直有个疑惑,在测这台机的时候 有去测了S5ON、SLP_S3、SLP_S5,发现是SLP_S5、SLP_S3会关闭而达到关闭二级电压达到保护的作用,想问问新式机器是由什么原理来引起EC或南桥关闭以上这些信号。
              新手修机,高手票过,发贴交流,评分不扣分,{:3_57:}有分帮评评,感谢感谢
参与人数 7下载分 +27 收起 理由
不忘晴天 + 3 赞一个!
uptownboy + 5
1234chenzhiyong + 5
htceos + 5 4代I7买的时间短,还没用几天坏了,花个千.
weiweiwing888 + 5 很给力!
873808892 + 2
黑暗纪实 + 2
发表于 2015-10-11 08:40:04 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
i7的电流还真是啊!四代的怎么高电流还真没想到!
发表于 2015-10-11 09:45:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
什么时候能学到这样的技术
发表于 2015-10-11 09:59:49 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
380加上换CPU的钱。。。。我 日  。。。。。客户也真是舍得。。。。。。。。
曾经结果一台Thin字头的,怎么劝客户都不听,总共花费1800大洋  详情 回复 发表于 2015-10-11 10:25
发表于 2015-10-11 10:05:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
(*@ο@*) 哇~ 真的涨姿势了 我如果看到1.7也会觉得问题大 哎 毕竟没有修道这样高大上机器 问下那U多少钱买的
发表于 2015-10-11 10:15:54 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个价格,还可以啊,
发表于 2015-10-11 10:17:21 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
不错吗 楼主那收费挺高的哦
发表于 2015-10-11 10:25:31 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
这才是发财的节奏啊  详情 回复 发表于 2015-10-11 16:33
发表于 2015-10-11 13:03:18 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
回答不对,请多包涵。。改改
发表于 2015-10-11 13:04:13 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
要是客户都这样就好了
发表于 2015-10-11 13:09:48 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
拉低EC的复位,或者拉低RSMRST#  或者拉低温控 都可以保护吧,具体问问你老板。。
发表于 2015-10-11 13:29:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
牛逼的,我第一次看到1.7v的cpu电,一般都是0.9左右吧
发表于 2015-10-11 16:17:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在的处理器功耗高的原因吧!毕竟是I7!
贵都贵多 了
发表于 2015-10-11 16:19:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
来楼主这找点思路
发表于 2015-10-11 16:22:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主的技术很好
发表于 2015-10-11 16:24:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
真牛气楼主
发表于 2015-10-11 16:32:41 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
楼主技术不错,I7 的 CPU应该也不便宜吧?
发表于 2015-10-11 16:33:40 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这才是发财的节奏啊
发表于 2015-10-11 17:33:41 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
u好贵吧。又换又修,舍得啊。
发表于 2015-10-11 18:27:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主应该是修到神州战神一款用桌面级的I7CPU,独显980m的
