查看: 1348|回复: 6
神州优雅HP600 屏线
发表于 2015-10-10 22:58:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
神州优雅HP600 开小角度,屏幕能亮,全开,就黑屏了,怀疑排线断了
HP600的屏线暂时找不到,不知道哪个型号神州优雅HP600的通用(LCD的)
百度了一下有说和HP550的屏线一样的,后来找到屏线的图不太一样
HP600的屏线
HP550的屏线
在论坛里搜了一下,找到一些资料
广达        TW7        优雅HP600、HP620、HP900、HP930
广达        SW8 GM/PM45        优雅 HP530、HP540、HP550、HP560、HP650、HP660、HP680
是不是优雅HP600、HP620、HP900、HP930 屏线是一样的?
手里如有的,帮我看看和下面这款是不是一样的
发表于 2015-10-10 23:52:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏线找不到,可以拆下来量一下通不通,高压条和休眠开关也可能出问题。
发表于 2015-10-11 12:09:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
应该还是屏线的问题
发表于 2015-10-11 13:10:08 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
直接订个屏线多省事啊`
发表于 2015-10-13 10:51:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习了  谢谢
发表于 2015-10-14 10:37:02 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
维修界就需要这样的人才 顶起
发表于 2015-10-14 10:38:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
实在找不到就飞线解决吧
