查看: 6873|回复: 58
820-2915-B 蓝屏竖道 花屏 (缺色花)灰屏 小修一例
发表于 2015-10-10 18:51:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
参与人数 10下载分 +34 收起 理由
fsh + 3
weiweiwing888 + 2 淡定
黑暗纪实 + 2
lvjingang + 3 很给力!
大大懒虫 + 3 赞一个!
zh19920520x + 5 很给力!
天意wx + 6 赞一个!
乐童淘 + 2
jialin116 + 5 赞一个!
广州迅芯科技 + 3
发表于 2015-10-10 22:17:58 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
还没听说过切换芯片换的,今天算是见识了
碰到花屏搞显卡,搞不好的,你可以考虑考虑,我这个被上家搞了。。。  详情 回复 发表于 2015-10-10 22:20
发表于 2015-10-10 19:48:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这样一搞,成本大概多小钱?
收同行600RMB  详情 回复 发表于 2015-10-10 19:57
发表于 2015-10-10 19:57:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
dzy84 发表于 2015-10-10 19:48
这样一搞,成本大概多小钱?
收同行600RMB
发表于 2015-10-10 20:02:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修了两台,一台是切换芯片,一台是显存
同一台  详情 回复 发表于 2015-10-10 21:16
发表于 2015-10-10 20:03:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
上家修机器不细心,造成的问题吗?
后面花屏有可能是的  详情 回复 发表于 2015-10-10 21:17
发表于 2015-10-10 20:16:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
独、集显切换芯片。。。平时都没研究过
就是一个切换电路,没什么的,只要板层不坏2915换显卡都可以搞好的。。。  详情 回复 发表于 2015-10-10 21:18
发表于 2015-10-10 21:16:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
376446567 发表于 2015-10-10 20:02
修了两台,一台是切换芯片,一台是显存
同一台
发表于 2015-10-10 21:17:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
JINWUDONG 发表于 2015-10-10 20:03
上家修机器不细心,造成的问题吗?
后面花屏有可能是的
发表于 2015-10-10 21:18:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不忘晴天 发表于 2015-10-10 20:16
独、集显切换芯片。。。平时都没研究过
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
天意wx + 8 期待发布更多的苹果维修过程 加分
发表于 2015-10-10 21:47:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
虽然最后的故障点是一个切换芯片不过 这个机器维修也是破费时间了 显卡现存 条件………………
赞同版主,修好机器说故障一句话的事情,但是查出故障却要很多时间啊,就像我昨天修的一个A1278,电流一直在跳,反复掉电重启,不是6259旁的检测电阻啊,查出故障死了好多脑细胞啊……  详情 回复 发表于 2015-10-10 21:57
发表于 2015-10-10 21:57:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
天意wx 发表于 2015-10-10 21:47
虽然最后的故障点是一个切换芯片不过 这个机器维修也是破费时间了 显卡现存 差条件
发表于 2015-10-10 21:57:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2015-10-10 21:58:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我还有一台A1466呢,也是花屏(满屏的小碎花),我还在修,准备搞内存颗粒呢
哈哈,祝你好运。。。  详情 回复 发表于 2015-10-10 22:02
发表于 2015-10-10 22:02:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哈哈,祝你好运。。。
发表于 2015-10-10 22:04:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主好厉害
熟能生巧,修多了,见多了自然就知道了。。。  详情 回复 发表于 2015-10-10 22:07
发表于 2015-10-10 22:07:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2015-10-10 22:11:24 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
现在手里有两台苹果喃,一台是开机白屏任何组合件都没用   另一台进水还没拆
是不是键盘坏了??哈哈  详情 回复 发表于 2015-10-10 22:13
发表于 2015-10-10 22:13:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是键盘坏了??哈哈
发表于 2015-10-10 22:15:32 | 只看该作者 来自: 中国
你是怎么判断显存损坏导致的,怎么测量,显卡切换芯片还会导致这种奇葩的故障
把显卡摘掉 打对地阻值,是的,这都是经验,我碰到的多了就知道了,要搞显卡屏线搞死都搞不出来,说说都是泪呀,这种都是血泪史呀  详情 回复 发表于 2015-10-10 22:19
