楼主: lpq0401
820-2915-B 蓝屏竖道 花屏 (缺色花)灰屏 小修一例
发表于 2015-10-10 22:19:02 | 只看该作者 �
zh19920520x 发表于 2015-10-10 22:15
你是怎么判断显存损坏导致的,怎么测量,显卡切换芯片还会导致这种奇葩的故障
把显卡摘掉 打对地阻值,是的,这都是经验,我碰到的多了就知道了,要搞显卡屏线搞死都搞不出来,说说都是泪呀,这种都是血泪史呀
显卡摘掉那打那个信号的阻值,是偏低么,忘了加分了,补上  详情 回复 发表于 2015-10-10 22:22
发表于 2015-10-10 22:20:34 | 只看该作者 �
20080515 发表于 2015-10-10 22:17
还没听说过切换芯片换的,今天算是见识了
碰到花屏搞显卡,搞不好的,你可以考虑考虑,我这个被上家搞了。。。
发表于 2015-10-10 22:22:11 | 只看该作者 �
lpq0401 发表于 2015-10-10 22:19
把显卡摘掉 打对地阻值,是的,这都是经验,我碰到的多了就知道了,要搞显卡屏线搞死都搞不出来,说说都 ...
显卡都显存的点,高有可能断线 ,低有可能芯片损坏或短路  详情 回复 发表于 2015-10-10 22:26
发表于 2015-10-10 22:26:33 | 只看该作者 �
谢了,显存这快老是很模糊  详情 回复 发表于 2015-10-10 22:27
发表于 2015-10-10 22:26:41 | 只看该作者 �
这里请教楼主,一般显存坏或有问题,打值多少正常,不正常一般范围多少?先谢谢了。
没必要记那么死,你可以拿另外的做参考呀,显存又不是一个。。。你说是不是。。。真是没必要(个人见解)  详情 回复 发表于 2015-10-10 22:28
发表于 2015-10-10 22:27:30 | 只看该作者 �
谢了,显存这快老是很模糊
客气了,多学多问。。多搞两个主板的显卡显存就明白了。。。大家都是从那个状态过来的。。。  详情 回复 发表于 2015-10-10 22:31
发表于 2015-10-10 22:28:32 | 只看该作者 �
楼主太谦虚了,我也只是想知道,以后修道可以做个参考。比如现在的显卡,桥,CPU的值都比较低,如果开始不晓得,可能就会错判,我干这行时间短,以前也误判过显卡,现在晓得只要不为零都算正常。  详情 回复 发表于 2015-10-10 22:39
发表于 2015-10-10 22:31:43 | 只看该作者 �
zh19920520x 发表于 2015-10-10 22:27
谢了,显存这快老是很模糊
发表于 2015-10-10 22:39:50 | 只看该作者 �
对照参考 不可死机 ,不同的机型,包括工艺不同 阻值也不一样的。。。  详情 回复 发表于 2015-10-10 22:42
发表于 2015-10-10 22:42:43 | 只看该作者 �
大大懒虫 发表于 2015-10-10 22:39
楼主太谦虚了,我也只是想知道,以后修道可以做个参考。比如现在的显卡,桥,CPU的值都比较低,如果开始 ...
发表于 2015-10-10 22:44:18 | 只看该作者 �
苹果就是不一样{:4_116:}
发表于 2015-10-10 22:45:42 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-10 22:47:00 | 只看该作者 �
XBC 发表于 2015-10-10 22:44
苹果就是不一样
发表于 2015-10-10 22:54:38 | 只看该作者 �
写得很仔细,感谢楼主的分享!
共同进步  详情 回复 发表于 2015-10-10 22:59
发表于 2015-10-10 22:59:40 | 只看该作者 �
罗祖培 发表于 2015-10-10 22:54
写得很仔细,感谢楼主的分享!
共同进步
发表于 2015-10-10 23:30:55 | 只看该作者 �
一下坏两样     牛
估计就一个故障,后面的故障,估计是人为故障,也说不好都是人为故障。。。  详情 回复 发表于 2015-10-11 08:04
发表于 2015-10-11 08:04:19 | 只看该作者 �
tanyu155 发表于 2015-10-10 23:30
一下坏两样     牛
发表于 2015-10-11 09:56:21 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-11 09:56:50 | 只看该作者 �
期待更多新作 次次都会关注加分
你们的加分肯定,就是我发帖的动力 哈哈  详情 回复 发表于 2015-10-11 09:58
发表于 2015-10-11 09:58:19 | 只看该作者 �
黑暗纪实 发表于 2015-10-11 09:56
期待更多新作 次次都会关注加分
你们的加分肯定,就是我发帖的动力 哈哈
