查看: 1666|回复: 16
有谁修过车载电脑吗
发表于 2015-10-10 14:13:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  昨下午快近下班时,进来一客户说让我帮他看下车载电脑,说是开机不显。我回修不了,他说怎么会修不了呢它不是与你们电脑一个样的吗,心在滴姑这东西在你们车上,别说检查了就连怎么从你车上拆出来都不是一回事呢。但那家伙还是死活说让我帮他看下,请问各位知道这车载电脑的怎么修呢,它们屏与主板一体的吗
发表于 2015-10-10 14:21:27 | 只看该作者 �
谁造的谁知道呀..
发表于 2015-10-11 14:52:36 | 只看该作者 �
楼主说的对,车载的没拆过最好别乱动。
发表于 2015-10-11 15:00:50 | 只看该作者 �
什么牌子的??主板你看了吗?
发表于 2015-10-11 15:01:25 | 只看该作者 �
一般主板和台式板子差不多,就是缩小,且配置不高
发表于 2015-10-11 15:34:31 | 只看该作者 �
客人要求你搞你就搞呗,中不中?或许是车震太厉害了,里面松动了,插插就好了。
可能活塞运动发热,芯片虚了  详情 回复 发表于 2015-10-11 21:16
发表于 2015-10-11 15:40:06 | 只看该作者 �
和普通主板原理一样的, 不过都是高度集成的, CPU 用的 ARM  , 内存做在了主板上, 硬盘用的是固态小容量, 一般坏的少。说不定就是接触不好,
发表于 2015-10-11 15:41:42 | 只看该作者 �
只要给客户说明情况.去了解了解也还是可以的.
发表于 2015-10-11 16:14:37 | 只看该作者 �
修过车载电视
发表于 2015-10-11 19:08:26 | 只看该作者 �
有的车载电脑很贵的
发表于 2015-10-11 21:16:51 | 只看该作者 �
可能活塞运动发热,芯片虚了
发表于 2015-10-11 22:56:36 | 只看该作者 �
这个还没遇到过,如果拆开的话 应该差不多
发表于 2015-10-11 23:32:38 | 只看该作者 �
你就揽下修修看呗,还真没修过
发表于 2015-10-12 15:52:34 | 只看该作者 �
这问题顾客因该找4S店啊,怎么跑电脑店了。
发表于 2015-10-12 15:59:09 | 只看该作者 �
首先看楼主会不会拆了
发表于 2015-10-12 16:03:20 | 只看该作者 �
让他把车留下 开单子走人 修好了打电话
发表于 2015-10-12 16:11:42 | 只看该作者 �
接了再说,谈好价钱上淘宝买。
