查看: 1791|回复: 18
有B470的主板的回复下,少个电阻,晕菜的
发表于 2015-10-10 13:53:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有B470的主板的回复下,少个电阻,晕菜的画红圈的地方,最接近芯片的那个电阻,不知道阻值多少。
这图纸上画的,我没看懂,是哪一个,应该是连50和52脚的
发表于 2015-10-10 14:06:17 | 只看该作者 �
有没有人啊?跪谢
发表于 2015-10-10 14:10:48 | 只看该作者 �
跑下线路就知道暗什么电阻了
发表于 2015-10-10 14:14:20 | 只看该作者 �
我晕了,找到了,看错脚了,12K电阻,晕死我了
发表于 2015-10-10 14:18:26 | 只看该作者 �
修机不够细心,板子应该修好了吧
发表于 2015-10-10 14:30:34 | 只看该作者 �
这种掉电阻的情况,我也遇到过,记得是CPU电压,,,搞了半天才找到
发表于 2015-10-10 14:31:59 | 只看该作者 �
对下,对照编码看下,再不行就跑下线
发表于 2015-10-10 14:32:42 | 只看该作者 �
有图纸担心什么呢
发表于 2015-10-10 14:39:34 | 只看该作者 �
看图纸吧
发表于 2015-10-10 14:44:08 | 只看该作者 �
这照片为什么能这么模糊。。。
发表于 2015-10-10 14:45:10 | 只看该作者 �
对照编码看下,再不行就跑下线对照编码看下,再不行就跑下线
发表于 2015-10-10 14:46:40 | 只看该作者 �
呵呵,下次看仔细点
发表于 2015-10-10 14:48:31 | 只看该作者 �
有图纸怕找不到啊
发表于 2015-10-10 14:50:34 | 只看该作者 �
meiMMM没办法 技术差只能看
发表于 2015-10-10 14:52:46 | 只看该作者 �
有图纸,跑一下线路应该跑得出来的
发表于 2015-10-10 14:53:23 | 只看该作者 �
没分了 ,来抽热闹的
发表于 2015-10-10 17:42:25 | 只看该作者 �
图纸加跑线不怕找不出
发表于 2015-10-12 08:41:43 | 只看该作者 �
这么近芯片,跑一下线路就知道了!
发表于 2015-11-2 12:34:43 | 只看该作者 �
我手上有两块这个板子 刚刚刚你测了是12K的
