ZXCVWtest
查看: 5074|回复: 36
[联想]
联想L193 Wide 开机一两个小时黑屏,求解
发表于 2015-10-10 08:38:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L193 Wide 开机一两个小时黑屏,求解   有同行知道吗,现在已经去保护 ,不知道结果如何!怀疑是灯管有问题   黑屏时指示灯还是亮的
发表于 2015-10-10 15:45:26 | 只看该作者 �
黑屏时用光照时是有图像的,应该是灯管的问题拉
发表于 2015-10-10 09:09:58 | 只看该作者 �
指示灯如果是有信号时的颜色,说明就是灯管的问题了。
发表于 2015-10-10 13:56:47 | 只看该作者 �
看看有没有孕妇, 有的话换了就OK
发表于 2015-10-10 14:56:11 | 只看该作者 �
孕妇 都来了, 建议换灯管。老化了
发表于 2015-10-10 16:42:07 | 只看该作者 �
这种我一般都是直接去保护
人家都说了去过保护了  详情 回复 发表于 2015-11-16 14:33
发表于 2015-10-10 17:26:08 | 只看该作者 �
检测灯管试试,电流表可以看出来的
发表于 2015-10-10 19:23:39 | 只看该作者 �
电流看了一样,三根0.378-0.38  有一根0.352,,我换了两根,现在在测试
也不一定 遇到过高压条坏的  详情 回复 发表于 2015-11-19 16:12
发表于 2015-10-10 20:41:41 | 只看该作者 �
我觉得是灯管的问题,我也试过
发表于 2015-10-10 21:16:47 | 只看该作者 �
高压部分问题也有可能,加高压烤鸡试下
发表于 2015-10-10 22:23:11 | 只看该作者 �
黑屏时用强光,看能否看到什么东西,笔记本可以,显示器应该也可以吧!如果是灯管的问题!
发表于 2015-10-10 22:24:16 | 只看该作者 �
查查高压板有问题没有
发表于 2015-10-11 10:25:50 | 只看该作者 �
换了再说
灯管
发表于 2015-10-13 17:12:47 | 只看该作者 �
机器是修好拉,换了灯管后还是会灭,后来去了保护,用了10分种左右,高压部份就短路了,后面量5V 12V都被拉低了,,短开高压电压正常,换了通用高压板,OK拉,,,后面换灯管白忙活拉,,,下次这种问题我一定不先换灯管,先用换通用试试,,换灯管太难拉,呵呵,不一小心就完拉
发表于 2015-10-13 17:48:36 | 只看该作者 �
收个换等观的钱 嘿嘿 !
发表于 2015-10-13 22:58:24 | 只看该作者 �
联想的这个机型灯管老是烧,都打火烧的不成样子,垃圾货
发表于 2015-10-17 23:00:56 | 只看该作者 �
除了灯管还是灯管
发表于 2015-10-18 13:30:36 | 只看该作者 �
换灯管,灯管线老化了,
发表于 2015-10-18 14:33:25 | 只看该作者 �
应该是灯管的问题,灯管接头虚焊。
发表于 2015-10-18 14:54:25 | 只看该作者 �
应该是灯管打火
