查看: 1896|回复: 15
有个金士顿4Gddr3内存,偶尔可以亮。。。。
发表于 2015-10-9 22:39:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
偶尔可以点亮,不关机可以正常使用,一关机可能就又不亮了,有办法搞好吗,大神们?
发表于 2015-10-9 22:43:47 | 只看该作者 �
你确定是内存问题???我怎么看有点像是你的主板的问题啊!!!
主板确定没问题,试了几块板一样,就是这个内存开机的几率不大!  详情 回复 发表于 2015-10-10 14:32
发表于 2015-10-9 23:09:49 | 只看该作者 �
我这里也有一根,无从下手 啊
发表于 2015-10-9 23:10:19 | 只看该作者 �
我这里也有一根,无从下手 啊
发表于 2015-10-9 23:21:22 | 只看该作者 �
3代的内存查一下复位信号
发表于 2015-10-9 23:48:47 | 只看该作者 �
主板问题多一点
确定就是内存问题  详情 回复 发表于 2015-10-10 14:33
发表于 2015-10-10 00:57:46 | 只看该作者 �
{:3_57:}擦一下金手指,查一查上面是否有漏电
发表于 2015-10-10 00:58:51 | 只看该作者 �
查一查是否有漏电
发表于 2015-10-10 14:32:19 | 只看该作者 �
重新刷下SPD!!!  详情 回复 发表于 2015-10-10 22:05
发表于 2015-10-10 14:33:35 | 只看该作者 �
企亚 发表于 2015-10-9 23:48
主板问题多一点
确定就是内存问题
发表于 2015-10-10 17:38:19 | 只看该作者 �
换个内存,可以正常开机吗
可以 ,确定是内存问题  详情 回复 发表于 2015-10-11 18:18
发表于 2015-10-10 17:41:42 | 只看该作者 �
水货内存,质量不行哦
发表于 2015-10-10 22:05:16 | 只看该作者 �
重新刷下SPD!!!
没刷过,要什么设备?大体说下,我在百度,谢谢!  详情 回复 发表于 2015-10-11 18:18
发表于 2015-10-11 18:18:13 | 只看该作者 �
muguaxiang 发表于 2015-10-10 22:05
重新刷下SPD!!!
找个编程器 把BIOS拆下来直接刷!!  详情 回复 发表于 2015-10-11 18:36
发表于 2015-10-11 18:18:40 | 只看该作者 �
小渣渣 发表于 2015-10-10 17:38
换个内存,可以正常开机吗
可以
,确定是内存问题
发表于 2015-10-11 18:36:20 | 只看该作者 �
找个编程器  把BIOS拆下来直接刷!!
