- 积分
- 485
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-21
- 精华
三星红韵S19A330BW,拆开看驱动板上的标签写 2012 09 12日的,之前遇到过有一种是2011年04月出的,同样是一种屏号,但驱动程序不同。所以为什么网上很多用 下载同样屏号的 但刷了不开机。。。。但我的不是这种情况,我的是开机10多秒后黑屏 有时候7 8秒就黑,不是固定到同一个时间就黑,怎么刷都刷不好。。
本人想 可能是升压电路或者LED灯的问题。但无从下手啊。网上下了几个固件 有些不开机,有些能开机,但故障依旧。。。估计不是固件的问题了,但没遇到过这样的话,主芯片1159 也换过了,也一样,升压管也换过了,也一样。。。有人遇到过这样的问题吗?
接不接VGA线 都会黑屏 接上VGA 有图象 但有时几秒 有时10多秒就黑屏 热指示灯 是一直亮的,能关机,关了也可以开,开了也可以亮一会 就黑了。。。
不接VGA线的,能出现模拟提示,当切换到请检查信号线 后 一会就黑屏了, 但指示灯是亮的。。。是不是有什么保护了?还是LED有灯不亮?但在亮的时候,屏幕的亮度都很均匀呢。。。也没发现驱动板上有发热的元件。。。
补充内容 (2015-10-10 14:30):
晕哦,,昨天晚上换电容后 放在那里开了30分钟后关机 今天早上来开 故障又依旧了。。。。。。亮的时候 量升压(接LED灯管排线)接口对地电压为53.5V ,不亮的时候为14V。。 正好今天又修到一台3星的22寸的,我把...
补充内容 (2015-10-10 14:31):
那个屏的LED接口接过来 灯管却一直正常。。。。这时量接口对地电压为28.5V 是怎么回事呀??
是不是19的S330故障机的LED灯有问题了???
补充内容 (2015-10-10 14:38):
昨天是换了升压部分电压的两个50V的10U的电容。换后开30分钟没见异常,以为好了。。。可今天来开又一样了。。。
补充内容 (2015-10-12 14:49):
经过修改一个R813的电阻为8.2K后 现在能亮了,也没自动黑屏了,,,但发现左边大概1/4的LED灯管 在开机时 亮一下就变得很暗了(不是完全不亮,是比较暗而已吧,一会拆开看看吧)??难道是这组LED中有个别灯有问...
题了??引起大电流保护
补充内容 (2015-10-12 19:50):
今天终于解决了,灯一种有4组,其中一组LED4 输出有问题,只有瞬间的电压输出,经过调换LED3的灯线上去, 也是一闪就灭了,说明灯条是没有问题的。。。经过查每一组LED的电路,又2个MOS管和一个105电阻和一个无丝
补充内容 (2015-10-12 19:53):
印的电阻 组成。。。最后用一块好的三星类似的驱动板上的同样位置的MOS和电阻 换上好了。。。经过反复替换,发现最终是一个无丝印的小电阻 开路了。。。。。板上标识为R840 。。。 走好多弯路啊 终于解决 |
