查看: 2200|回复: 9
联想笔记本Z465进安全模式正常,win7正常开机进不到桌面,闪烁蓝色的线条
发表于 2015-10-9 20:49:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
xp系统读完条进不到桌面,黑屏
求解!
发表于 2015-10-9 20:58:32 | 只看该作者 �
,闪烁蓝色的线条是什么意思???
能进安全模式 停用下显卡在正常进入试试
发表于 2015-10-9 21:08:58 | 只看该作者 �
驱动正常吗?那进PE也正常吗?
xp系统下 卸载掉显卡驱动之后能进入到桌面 然后在联想官网上下载的驱动 装上之后蓝屏ati2dvga  详情 回复 发表于 2015-10-9 23:33
发表于 2015-10-9 21:25:27 | 只看该作者 �
搞清楚是暗屏还是黑屏,暗屏缺电压,黑屏的话 看下是不是系统和南桥问题
发表于 2015-10-9 23:33:48 | 只看该作者 �
xkrsxh 发表于 2015-10-9 21:08
驱动正常吗?那进PE也正常吗?
发表于 2015-10-9 23:44:41 | 只看该作者 �
传 了张照片和视频
V51009-234053.zip
6.7 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
屏幕闪烁
发表于 2015-10-10 08:24:38 | 只看该作者 �
显卡部分检查下,
发表于 2015-10-10 09:07:32 | 只看该作者 �
显卡挂了吧,换显卡吧
发表于 2015-10-10 10:40:34 | 只看该作者 �
这种情况先查显卡
发表于 2015-10-10 17:55:07 | 只看该作者 �
这个机器是AMD芯片组吗?如果是独显的可以先尝试改下集显看正常与否,很多CPU有故障的会有这种现象
